Författare Ämne: Ventilation garage  (läst 5993 gånger)
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
Ventilation garage
« skrivet: 20 januari 2015, 10:19:47 »
Förutsättningar:
Garage som mäter cirka 6x6 meter, isolerat med 95+95mm i väggarna och cirka 300mm i tak. Värms upp med en luftvärmepump (Fujitsu ASYA 12LGC) som jag kör på underhållsvärme 10 grader. På ena väggen i garaget sitter två stycken garageportar med två ventiler vardera längst ner på portarna, på motsatt sida sitter en "Fresh-ventil" monterat högt upp på väggen (luftvärmepumpen sitter på samma vägg som Fresh-ventilen). Det ventileras alltså med självdrag i nuläget. Garaget används till förvaring samt att en bil körs in där kontinuerligt.
Problem:
Första vintern hade jag inte Fresh-ventilen och då hade jag ganska mycket fukt i garaget vilket ledde till fuktutfällning i nedre kanten av fönstren samt på dörrhandtag etc. Situationen blev bättre när jag satte in Fresh-ventilen men fortfarande inte helt bra. Det bildas fortfarande lite fukt på fönstren vid varmare väder som sedan fryser när det snabbt slår om till kallt väder.
Lösning?
Jag funderar på att ersätta Fresh-ventilen med en "PAX Passad 30", http://www.pax.se/sv/produkt/passad/pax-passad-30. Min tanke är att köra denna på fuktstyrningsläget så att den startar upp när rH i garaget överstiger X%. Jag inbillar mig att en forcering av ventilationen skulle vädra ut den fuktiga luften snabbare och leda till mindre problem med fuktutfällning än vad nuvarande lösning med självdrag klarar av. Fläkten behöver jag bara ha inkopplad under uppvärmningssäsong då självdragsventilationen är fullgod under icke-uppvärmningssäsong.
Vad tror ni om detta förslag? Kan det lösa mina problem? Eller behöver jag helt enkelt värma garaget till en högre temp än 10 grader för att bli kvitt problemet?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ventilation garage
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2015, 11:33:11 »
Jag skulle kanske titta på en luftavfuktare, kör du in en isig bil i garaget så kommer fläkten dra på och dra in kalluft samtidigt som issmältningen kyler garaget.
En luftavfuktare torkar bilen och värmer dessutom luften.
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2015, 14:57:24 »
Tanken på en luftavfuktare har slagit mig men jag skulle vilja undvika den till förmån för en fläkt pga att avfuktaren är dyrare i inköp men även dyrare i drift. Men precis som du säger medför fläkten en viss nedkylning av garaget vilket är negativt ekonomiskt också.
Mer input?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2015, 17:36:41 »
Lägger en röst för avfuktare också.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2015, 10:49:17 »
Jag har samma problem. Jag ställde dit en adsorptionsavfuktare för några år sedan. Det fungerade perfekt. Jag har bara ca 8 grader i garaget och direktel. När avfuktaren går bidrar den till uppvärmningen. Om man har en värmepump för uppvärmning blir det så klart en annan ekvation.
För övrigt har avfuktaren från Jula precis pajat, så det är förstås inte en "engångskostnad", men jag ser det som att bilen inte rostar bort lika snabbt.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
