Författare Ämne: Missljud i golvvärmesystemet  (läst 3360 gånger)
Utloggad skyfflagrus
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 januari 2015, 09:21:22 »
Hejsan!
Jag har ett uterum med vattenburen golvvärme, som dessvärre har krånglat lite det senaste året, det var först luft i systemet, så jag fick ringa till en rörmokare som fick hjälpa mig att lufta ur systemet. Till slut så funkade det och allt har varit frid o fröjd sen dess.
Men igår när jag steg ut i uterummet hörde jag ett missljud, det lät som ett slags kluckande ljud ifrån expansionskärlet.
Kan det vara så jävligt att man ska behöva lufta ur systemet igen?
Tacksam för svar!
Med vänlig hälsning Jonathan
  • Antal inlägg: 4
SV: Missljud i golvvärmesystemet
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2015, 09:58:44 »
Vid en noggrannare granskning upptäckte jag att det var pannkärlet som gav ifrån sig de kluckande/tryckande lätena. Tryckmätaren vibrerade i takt med lätena. Sänker man värmen lite grann, så slutar det låta en stund.. Men sen kommer de igen.
Själva pumpen är en Värmebaronen VE4 från 2010.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2015, 11:36:29 »
Det sitter ju en avluftare där på toppen, om det är luft borde väl denna släppa ut luften?
Prova att trycka in den röda hatten?
Sen har du rätt lågt tryck i systememt, fyll på till ca 1 bar.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2015, 17:05:05 »
Det är ju en automatisk avluftare, den borde väl lufta ur själv?
Den röda hatten är gängad, ska den vara åtskruvad eller lite lös?
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2015, 21:56:21 »
OK då funkar den nog som min, åtskruvad så släpper den inte ut (eller in) luft.
Lös ska den släppa ut luft, men kan också dra in luft om det är dåligt tryck i systemet.
