Författare Ämne: Trycka genom cirkulationspump?  (läst 2544 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 18 januari 2015, 10:32:18 »
Har nyligen dockat en L/V-pump till mitt värmesystem som tidigare utgjorts av vedpanna med tankar. Har kopplat det så att jag stänger en ventil och öppnar en annan så returvattnet åker till värmeväxlaren istället för genom pannan och sedan tillbaka till framledningen.
Jag stänger alltså av huvudcirkulationspumpen och bypassar denna och pannan och kör enbart med vp'ns cirkulationspump vid vp-drift. Efter mycket tänkande funderar jag på att bygga om lite. Min fråga är därför kort och gott hur lämpligt det är att trycka vattnet genom en cirkulationspump som är avstängd? Går det öht.? Blir det väldigt ansträngt för pumpen som får jobba?
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
  • Antal inlägg: 19492
SV: Trycka genom cirkulationspump?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2015, 10:46:07 »
Det går bra att trycka vatten genom en stillastående cp och den bromsar inte mycket men antar att den bromsar flödet lite i alla fall.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2015, 10:55:16 »
Jag har en CP i mitt system som är avstängd och som jag trycker igenom och det funkar.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
