Författare Ämne: "Backventil?"  (läst 3162 gånger)
Utloggad PeterSam
  • Antal inlägg: 26
"Backventil?"
« skrivet: 17 januari 2015, 17:00:33 »
Bor i skånelänga och har stora gamla vädringshål som tar in alldeles för mycket kalluft, så därför har jag temporärt satt igen dem. Har i övrigt mekanisk frånluftsventilation.
Men jag undrar, finns det någon slags envägsprodukt som låter inomhusluft sugas ut av ev undertryck men inte blåsa in?
Peter
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: "Backventil?"
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2015, 18:58:18 »
I ditt hus passar det att sätta in ventiler av järn, sådana runda som man snurrar på, då kan man reglera hur mycket friskluft som ska komma in, och också stänga helt när det t ex blåser storm, då blir det ventilerat ändå i gamla hus  :) De finns att köpa i gammal stil på byggnadsvårdsbutiker. De ventiler som sitter i väggen är alltså tilluftsventiler, de ska sitta i varje sovrum och i vardagsrummet. Inomhusluften kan normalt inte gå ut den vägen, och ska inte heller göra det, den ska gå ut i köket och i badrummet, samt om man har en öppen spis eller kamin, via skorstensstocken.
Utloggad PeterSam
  • Antal inlägg: 26
SV: "Backventil?"
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2015, 19:50:25 »
Jo vi har sådana ventiler.
Men jag undrar om det finns sådana jag frågade om.
Ska göra om ett rum till kök och kunde behöva lite undertryck i rummet.
Peter
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: "Backventil?"
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2015, 09:08:36 »
Kan du förklara lite mer? Är det i det nya köket du vill ha undertryck?
Utloggad PeterSam
  • Antal inlägg: 26
SV: "Backventil?"
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2015, 13:43:39 »
Jo jag tänkte, men det är kanske fel tänkt, att det kunde vara bra att luften inne rörde sig om än så lite mot köket och inte motsatt håll. Om man kunde få till lite sug ur köket utan för stora ingrepp eller kostnad.
Peter
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: "Backventil?"
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2015, 15:16:04 »
Det är rätt tänkt, men det är svårt att få luften att gå ut genom en väggventil om man inte sätter en exvis paxfläkt varvtalsstyrd på lågt varv, de har ofta ett kallras-skydd som fungerar så som du vill ha det. Jag vet inte om man kan hitta lösa sådana kallras-skydd, men det borde gå. Det vanliga i kök är att man har en  imkanal med ett visst grundflöde som skapar luftflöde i bostaden mot köket.
