Författare Ämne: Normala temperaturer?  (läst 10917 gånger)
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
SV: Normala temperaturer?
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2015, 13:23:02 »
Drog på full värme på duschen.
Spolade tills vattnets temperatur inte blev varmare.  Vid denna mätning låg temperaturen på röret strax innan blandaren på 37c (vet inte om det är exakt då det var en blank yta)
Gick till närmsta blandare och spolade varmvatten där också i ca 30sekunder.
Temperaturen på röret på duschens blandare sjönk inte ens 1 grad.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2015, 13:27:02 »
Är det verkligen så kort slinga som 7 meter ? dom brukar ju ligga på minst 10 meter i acktankar om det stämmer är det nog inte så konstigt att Ctc har problem med vv.
nej det är 5.7liter 22mm koppar rör. är inte kapabel att räkna ut hur lång den är. 7.5m var något som kom upp bara, tycker jag hört nått sådant.
kanske var så att det var ca 7.5m i övre delen av tanken (pannan)
« Senast ändrad: 18 januari 2015, 13:33:51 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2015, 15:51:27 »
Blir ca 18 meter så det är inte helt osannolikt att det är en en 15 meters slinga och då ca 7,5 meter i toppen.
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2015, 15:16:03 »
Nu har pumpen börjar lösa ut med koden brine vätska lågt flöde.
Kan det bero på givarna jag skiftade?
Att göra rent filtret är ju ett helvete på den här anläggningen då det vara finns en ventil att stänga så allt somnar i expansionkärlet kommer rinna rakt ner på golvet.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2015, 15:25:19 »
Hur ser det ut runt filtret? Verkar konstigt om det inte går att stänga av runt filtret för rengöring.
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2015, 15:28:38 »
Allt är ju täckt med sådan där svart isolering men vad jag kan se är det en bultskalle på röret sida som går ner från expansionen. Ska försöka ta en bild.
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2015, 16:25:10 »
Kan det vara så att start temperaturen på brine delen kan vara för hög så att den varnar för det?  Såg nu att den start på 18c och gränsen går på 20c.nu är det också bara 19c i rummet den står och vanligtvis är det upp mot 23 då jag har rummet som kontor på kvällarna så värmer det extra då.
Kan man med säkerhet öka brine max med någon grad?
Har en teori på att detta inte hänt förut pga att den givaren som den läst från innan visade ju 2-3c lägre än den som sitter på brine nu när jag skiftade dem.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #22 skrivet: 20 januari 2015, 17:22:36 »
temperaturerna  på brine styr ingenting. den larmar om inkommande Kb blir -5°. och om  :dt: blir mer än 5°.
eller om den är mer än 20°, men det är den normalt inte när cp går.
byt tillbaka givarna. testa kör brine pumpen ett tag och se vad då får för värden. dom ska visa ganska samma.
« Senast ändrad: 20 januari 2015, 17:25:52 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #23 skrivet: 20 januari 2015, 17:41:56 »
Men om brine max på 20 uppnås så kommer den larma för lågt brun flöde väl? Kanske är långsökt men under kvällarna/nätterna går knappt pumpen då vi eldar, den skickar inte ut något på ledningen från och med att jag kommer hem vid 17:00 tills några tim efter jag går och lägger mig runt 00:00-02:00 så säg att pumpen startar någon gång vid 03:00-04:00 kan det inte då vara så att temperaturen är runt 20c då vattnet ståt stilla där många timmar?
Såg ju tex nu när jag kom hem att temperaturen starta på 17-18c och började snabbt jobba nedåt. Bara 2c kvar till 20c
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #24 skrivet: 20 januari 2015, 17:49:09 »
jag hittar inget om 20° i manualen för V2.
och jag tror att cp startar ett tag innan den känner av att temperaturen är fel. och då hinner temperaturen sjunka innan den larmar.
problemet du har nu är DeltaT på mer än 5°därför den larmar på brine lågt flöde.
rengör filter och byt till baka givarna. kör sedan brine cp ett tag och se vad du får för temperaturer. dom ska vara lika eller max 1° skillnad.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #25 skrivet: 20 januari 2015, 18:57:30 »
Givarna sitter nu som förut.
Filtret är rengjort (satt lite "slem"  i det) och i samma veva blev expansionen tömd då avsaknad av ventil var total.
Allt är påfyllt, hoppas jag inte fick i allt för mycket luft men pumpen är avslutad i alla fall.
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #26 skrivet: 20 januari 2015, 18:59:34 »
Fick temperaturerna 4/6 när jag kört brine pumpen 15min
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #27 skrivet: 20 januari 2015, 19:31:23 »
Hittade ett en ny givare så nu stämmer det lite bättre.
« Senast ändrad: 20 januari 2015, 20:19:12 av Kawazu »
