Författare Ämne: Nya föreskrifter om sotning och brandskyddskontrol!  (läst 13972 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« skrivet: 16 januari 2015, 18:21:07 »
Nya Frister för sotning och brandskyddskontroll  tummenupp
Fristerna i det nya systemet blir i huvudsak tre respektive sex år.
Dessutom har förtydliganden gjorts vad gäller när första kontroll efter nyinstallation eller väsentlig ändring av en anläggning ska göras, samt hur användningssättet av en lokaleldstad styr vilken frist som ska tillämpas.
https://msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Nya-foreskrifter-om-sotning-och-brandskyddskontroll-beslutade/
  • Antal inlägg: 3700
SV: Nya föreskrifter om sotning och brandskyddskontrol!
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2015, 19:14:10 »
Sotaren var ju nyligen här, nu har han skickat att han ska sota igen Sc:,h
Och sota gör jag själv, och det kommer jag göra innan han kommer också.
Jag har två eldstäder, en öppenspis som aldrig används och en braskamin.
Vore bättre om han började rengöra värmepumpar för det finns det gått om i området :)
Hade jag sett detta utan ha fått grannens sotningslapp i min brevlåda av misstag hade jag trott att sotaren bara skulle hålla span på mig, eftersom det kom sotning igen.
Vad innebär den nya sotningen konkret för mig?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2015, 19:30:02 »
Hmmm, jag tolkar det som att intervallen försämras för mig som myseldar då och då Sc:,h
Med de gamla reglerna gjordes Branskyddstillsyn vart 8e år. Nu tolkar jag det som att det blir vart 6e år?   Sotning i tex sommarstugan skulle ske vart 4e år innan, nu tolkar jag det som vart 3e.
Hur som helst är Brandskyddstillsynen ett stort skämt, en svettig snubbe som var uppe på vinden i en minut, gick inte ens upp på taket, sen skickas räkning enligt taxa runt 700 kr fiR:  Undrar hur stor del av de 700 inspektören från sotarfirman får för sina 5 minuter i kåken.
Imkanal nämns, men min tolkning är att det bara gäller storkök etc ?  Kontroll av imkanal har man ju sluppit i många år nu. Minns när sotaren skulle kolla köksfläkten och imkanalen i förra huset på 90talet, den fan drog slangklämman som höll slangen så hårt att plastflänsen i köksfläkten gick sönder. Fick man någon ersättning ? NOT :::_)
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2015, 23:29:21 »
Ja för myseldarna blir det en försämring.
Tågråttan du kan ju ansöka om att sota själv. Då hör bara sotaren brandskyddskontroll. Vid sotning görs ingen kontroll längre.
« Senast ändrad: 17 januari 2015, 12:09:57 av Hansson »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2015, 09:51:48 »
Hos mig var det rätt många år sen dom gjorde brandskydds kontroll nu kanske sotaren glömt bort mig fast sotningen görs enligt intervall.
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2015, 12:08:28 »
Tittade på sotningslappen och ser att huset sotades senast okt 2009 Sc:,h
Då ägde inte vi huset och sotaren har varit här när vi ägt det det vet jag, bara leta fram den gamla fakturan.
Huset sotades och utfördes en brandskyddskontroll i juni 2013 fast av ett helt annat sotarföretag, båda är medlemmar i Sveriges skorstensfejaremästares riksförbund.
Trodde det var uppdelade distrikt, det var det iallafall förr eller har alla sotare rätt att skicka avier hur som helst, villaägarna tror att dom måste släppa in sotaren och sen kommer fakturan dontknow
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2015, 12:20:33 »
Mailade, nu ska vi invänta svaret från riksförbundet.
Hur delar ni upp områdena egentligen?
Om jag har fått en lapp i brevlådan att sotning kommer att ske och jag struntar i att vara hemma vad händer då?
Alla i området fick sotat juni 2013 med brandskyddskontroll, det har jag papper på och nu kom det en lapp att ni ville sota måndagen den 26 januari, på lappen står det att sotning inte har skett sen okt 2009.
Ett annat företag men båda är medlemmar hos er.
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2015, 12:36:35 »
Hos mig sotar man inte samtidigt som kontrollen sker.
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2015, 13:20:54 »
Men det gjorde man här, specificerat på fakturan.
Går det ens att göra brandskyddskontroll utan att sota dontknow
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2015, 14:23:16 »
Det är möjligt att sota och göra en brandskyddskontroll samtidigt. Om den som gör det har rätt utbildning.
Men om dom har gjort en brandskýddskontroll 2013 så skall dom ju inte göra det nu.
Vad är det för eldstad? En vedpanna? Hur ofta eldar ni i den?
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2015, 19:29:30 »
Det är en öppenspis som inte har eldats i under våran tid med huset och sen har vi en öppenspis i köket med inmonterad braskamin, eldas sparsamt för myseldning eller då det är rått.
Jag sotar själv på max 30minuter och då ska jag ta fram alla saker, platt tak så man behöver inte ens vara rädd för att ramla ner.  Jag sotar innan vintern och en gång på senvintern i kanalen till braskaminen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2015, 20:10:46 »
Tågråttan.
Om lokaleldstaden används i mindre omfattning ska kontrollfristen vara sex år.
Du skall alltså inte göra någon brandskyddskontroll förens 2019 om det gjordes en 2013.
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2015, 20:41:02 »
Gäller även 6 år för en vedpanna som knappt används ?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2015, 21:13:39 »
Man kan ställa av eldstaden/ skorstenen som man inte använder,  då slipper man kontroller helt.  Sedan elda på egen risk.  Mkt liten sådan om man gått självsotningskurs skulle jag vilja påstå. ..
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2015, 21:22:16 »
Kan knappast vara värt risken om nått skulle gå fel. Jag låter sotaren sköta sig jobb så slipper jag och har ändrat till sotning 1 gång per år men senast avbokade jag för jag hade knappt eldat men nästa gång ska det sotas.
  • Dot gäster: 2204
