Författare Ämne: Köpes bergvärmepump utan beredare eller med defekt beredare.  (läst 2448 gånger)
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
Hej.
Jag är ute efter en berg/jordvärmepump utan beredare eller en med trasig sådan. Effekten ska vara minst 8kw.
En pump ur Nibes F11 serie vore ett plus.
Pumpen bör inte vara mycket äldre än 10år. En pump med renoveringsbehov kan även vara intressant om priset är rätt.
Skicka gärna ett PM eller mail om ni har något passande.
Jag finns i Småland, men kan tänka mig att köpa pump en bit över Stockholm.
« Senast ändrad: 18 januari 2015, 08:20:04 av GordonE »
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
hej jag har en pump so kan passa se PM
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
1 1/2  plans hus med källare.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
SV: Köpes bergvärmepump utan beredare eller med defekt beredare.
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2016, 16:47:35 »
Hej.
Det blev en Nibe 1230-6 till slut.
Det enda som är intressant nu är en 10kw kyldel till en f1230/35 eller en komplett f1130-10 eller större eller nyare modell.
Pump med kompressorras är inget hinder.
