Författare Ämne: Acctankar till vvlp och kökspanna  (läst 2442 gånger)
Utloggad Kent
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 januari 2015, 13:38:43 »
Hejsan.
Mitt första fråga på detta forum som verkar helt suveränt.
Skall installera en Panasonic UDO9CN8 och en spispanna. Har 110 kvm golvvärme i ett mycket välisolerat hus. Har en liten tank 200l med elpatron och en 500l tekniktank. Har frågat flera vad jag skall koppla in , den lilla, stora eller båda. Alla kommer med får olika svar. Här verkar ju finnas kunskap så jag hoppas på råd.... tack på förhand
PS. oavsett vilken tank jag väljer så kommer tappvarmvatten att tas från instl tank till el vv beredare
« Senast ändrad: 09 januari 2015, 14:08:49 av Kent »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Acctankar till vvlp och kökspanna
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2015, 19:12:53 »
Hade det bara varit för värmepumpen så hade det räckt med totalvolymen ca300liter i systemet då man vanligtvis har ca 35liter per kW effekt som värmepumpen ger.
(golvvärme+rör+200liters tank).
Men nu skall du ha en fastbränslepanna också.
Då är det pannas effekt som styr storleken på tank.
Man brukar räkna minst pannas eldstadsutrymme och gångra med 18-20 för att få lämplig tankvolym.
Exempelvis om pannan har 25liter eldstadsutrymme blir det
25 * 20 = 500liter
Har du plats kan du montera båda tankarna, då kanske du kan förlänga eldningstiden ett par timmar samt naturligtvis även tiden mellan eldningarna.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Kent
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2015, 19:20:15 »
Tack för svar, ja jag får plats med båda. Hade tänkt koppla lvvp via ett relä över laddpumpen så den stannar när jag eldar med ved, och då kan jag fylla tankarna helt med varmt vatten och när den slutat ladda och tempen sjunker så slår den på när inställd temp uppnåtts, går det???
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2015, 11:56:52 »
Du kan inte stänga av pumpen till lvvp om du kör ut vatten till den, den kommer att frysa sönder då.
Over and out!
Utloggad Kent
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2015, 12:27:18 »
OK, trodde inte det var vatten mellan ute och innerdel...
