Författare Ämne: Lampor lyser rött och termostat fungerar ej?  (läst 6830 gånger)
Madoff
Madoff
« skrivet: 08 januari 2015, 20:31:56 »
Är helt novis på de här sakerna så jag hoppas att någon kan hjälpa mig.
Byggde hus för 2 år sedan och nu har det börjar krångla för mig med golvvärmen.
Jag får ingen värme till badrummen samtidigt som en lampa ovanför lyser rött. När jag
tar av "knoppen" längst till vänster funkar värmen till badrummet igen så antar att det är något med termostaterna
som är fel? Jag har trådlösa neotherm uppsatte i de olika rummen i huset, vet inte om de tappat
koppling på något sätt?
Har en Nibe 750.
Nu lyser det även rött över köket så det kanske inte fungerar där heller nu =/
Tack på förhand.
Madoff
Madoff
SV: Lampor lyser rött och termostat fungerar ej?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2015, 20:41:26 »
http://www.ladda-upp.se/bilder/bgubfzbcopanvo/
Här är bilden, verka inte fungera först..
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2015, 22:19:17 »
Enligt nån manual jag hittade så lyser en säkringsindikering om säkringen (2A glassäkring) skulle gå.
Denna sitter i basenheten (tror det är grejen på väggen ovanför fördelaren) och det ska finnas en ny säkring i locket.
Men det kan också vara dioden för att termostaten kallar på värme som lyser, manualen är ju inte riktigt glasklar på var de olika dioderna sitter.  :-\
Det kan ta några minuter innan termostaten har öppnat.
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2015, 22:23:08 »
För övrigt anser jag att du bör lossa styrdonen och trimma in kurvan på din 750 utan termostater.
Man bör styra värmen så lite som möjligt med termostaterna och låta värmepumpen i huvudsak bestämma värmen inne.
