Författare Ämne: En reglerfråga  (läst 9988 gånger)
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
SV: En reglerfråga
« Svar #15 skrivet: 29 december 2005, 19:24:09 »
Fråga till dig med kallt varmvatten då det öppnas en kran till!
Har du gammalt rörsystem?
Har du mätt tiden det tar att spola upp 10 liter vatten.
Jämför med din granne!
Jag har ett system från 1962, skall byta ut det till sommaren, glav rör och koppar.
Bara lite jobb att man inte nuförtiden får dra rör i golven
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: En reglerfråga
« Svar #16 skrivet: 29 december 2005, 19:51:10 »
Jag kör med by vatten. Det är jäkligt billigt men man har inte så bra tryck i ledningarna som om man kör från komunen.
Öppnar jag kranen i köket när frugan dushar blir det ett vrål på övervåningen..
  • Antal inlägg: 7784
SV: En reglerfråga
« Svar #17 skrivet: 29 december 2005, 20:10:00 »
koppla in en liten pumpautomat så får du jämt och bra tryck dom kostar under en tusenlapp och det kan väl husfriden vara värd
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
SV: En reglerfråga
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2006, 14:53:40 »
Va?! Kan man lägga in en pumpautomat och med den höja trycket till sina tappställen över det tryck man får in från kommunen? Funkar det?
Fast nu undrar jag ju om det i mitt fall verkligen kan vara lågt tryck in som är orsaken. Jag tycker att det forsar på ganska bra när man tappar vatten.
Det verkar för mig troligare att det handlar om förhållandet mellan köket och duschen, och att vattnet väljer den lättaste vägen.
Materialblandning har jag förvisso, och dom äldsta rören är från 1926. Men, som sagt, jag tycker vattnet rinner på bra.
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: En reglerfråga
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2006, 14:59:25 »
1926.... ojdå, galvrör antar jag..
jag bytte ut mina från 1953 i somras dom var helt täta men det kom iofs vatten.
Men en bit på en halvmeter såg man inte en sskymten till når ljus igenom..
Du har helt klart felet där.. det ger tryckfall!
Kan du inte märka att om du tväröppnar kommer det massor min minskar lite nästan dirkt... det beror på tryckfallet. Du har fullt tryck när du inte tappar men det sjunker snabbt när du störttappar
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
SV: En reglerfråga
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2006, 15:16:40 »
Jo, lite så är det väl. Om man öppnar duschen bara lite grann så kan man märka att det nästan helt slutar att rinna strax efter. Alltså sjunker ju trycket. Men om man öppnar mer normalt så tycker jag knappast att man kan märka någon minskning.
Men det är ju bara kallvattnet som går i järnrör, inte varmvattnet?!
Utloggad Bertil
SV: En reglerfråga
« Svar #21 skrivet: 04 januari 2006, 15:21:45 »
Jo det har du rätt i 53 hade man koppar på varmvattnet men det var för dyrt för kallvattnet...
MEN om du har galv på inkommande så kan det va där det stryper också. Men då borde det märkas även i köket.
