Författare Ämne: Hur kopplar jag en slavtank ?  (läst 2469 gånger)
Utloggad P10
« skrivet: 07 januari 2015, 19:26:06 »
Har installerat solpaneler i höstas. Upptäckte snart att jag inte kunde ta tillvara all värme i min 500-liters Euronom VPS tank. Behöver nu utöka med slavtank. Av praktiska skäl kommer det att bli 2 st 500-liters tankar från Strömnäspannan. Kulvert mellan huvudtank och de 2 nya, parllellkopplade tankarna är c:a 11 meter. Hur kopplar jag ihop huvudtanken med slavtanken (jag vill gärna betrakta de två 500-literstankarna som en 1000-liters...??) ?? Var sätter jag cirkulationspumpen ? Behövs det någon backventil nånstans??
Ibland ska man ju köra åt ena hållet och ibland åt andra beroende på vilken tank som är varmast (VV och ev. husvärme tas endast från huvudtanken). Det finns väl ingen pump som man helt enkelt kan reversera ?? måste man ha 2 pumpar som går växelvis ?? Styrningen har jag tänkt ut så att man jämför tempen i huvudtanken med slavtanken och om skillnaden är mer än 10 grader åt något håll, pumpar jag energin åt ena eller andra hållet.....
En annan fråga: Rören från panelerna ner i huvudtanken är 15mm, finns det någon anledning att inte ha 15mm rör även i kulverten mellan tankarna. Tänker att det kan bli för mycket kallt vatten stående i grövre rör när det inte pumpas åt något håll...???
Ni som har kompetens eller ideer, lägg gärna fram era synpunkter som kan hjälpa mig att förstå detta. Tankarna skall på plats i mars....har jag tänkt. Redan då får jag nog mer än huvudtanken klarar av...??
Hälsar
Torbjorn
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hur kopplar jag en slavtank ?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2015, 20:46:21 »
Laddomat MR50 är lösningen på ditt problem.
Om du inte vill bygga själv då förståss
Västkusten.
"Dare Calor"
