Författare Ämne: Stor temperaturskillnad, Mekanisk Frånluft med LLVP  (läst 2538 gånger)
Klangen
Klangen
« skrivet: 07 januari 2015, 14:23:43 »
Hus 1984 mekanisk frånluft.
Har ett litet bekymmer med stor temperaturskillnad i vardagsrummet jämfört med övriga nedervåningen.
LLVP som sitter i trappan till övervåningen med spjället vinklat 45Grader nedåt.
Kök & övriga utrymmen är helt OK (1C i skillnad per rum) enligt en mycket snygg paintbild, men vardagsrummet blir kallt (5graders skillnad, får starta element redan vid plusgrader)
I min otroligt begränsade kunskap vad gäller ventilation misstänker jag det helt enkelt ter sig så att det inte finns någon frånluft i vardagsrummet så luften rör sig mot kök/WC/Tvättstuga eftersom det är där den tar sig vidare ut.
Luften "står stilla" i vardagsrummet, bara spillvärme som tar sig in.
Min tanke är att öppna upp från trapphus till vardagsrum i takhöjd (ventilationshål 100mm), för att få värmen att röra sig till vardagsrummet.
Samt eventuellt sätta en PAX fläkt i vägg mellan vardagsrum/kök.
Eller hur ska jag göra?
Jag förväntar mig inga storheter, men någon skillnad borde det kanske bli?
FF= Frånluftsventil
SV: Stor temperaturskillnad, Mekanisk Frånluft med LLVP
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2015, 12:37:14 »
Blir säkert bättre om man öppnar upp till vardagsrummet. Lite svårare när varmluften ska spridas ut mot ordinarie ventilationsriktning i den mekaniska ventilationen. Kan också gå med en bordsfläkt som skruvas upp på väggen och trycker luften från trapphallen in till vardagsrummet men det blir snyggare att öppna upp väggen åtminstone delvis.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2015, 12:54:01 »
Jag skulle nog sätta en paxfläkt mellan trapphuset och vardagsrummet, precis i hörnet vid vp:s innerdel, och blåsa den kalla luften från vardagsrummet direkt mot insuget på innerdelen.
På det viset tvingar du in varm luft från innerdelen till vardagsrummet.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2015, 14:00:58 »
Jag har testa att placera en bordsfläkt som skulle blåsa iväg värmen i korridoren mot sovrummen, det är visserligen tilluft i varje sovrum som ev försvårade värmespridningen.
Mätte med termometer under hela tiden, finns nog noterat i forumet någonstans. Slutsatsen var iallafall att det var helt meningslöst, det enda som skedde var att man fick ett nytt fläktljud inomhus. Men det kostar ju ingenting att testa.
