Ventilation, fukt och radon-forum
"Fylla igen onödigt fönster"
Ämne: "Fylla igen onödigt fönster" (läst 2446 gånger)
Stefu
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
Stefu
07 januari 2015, 13:43:21 »
Vi har en extra ytterdörr från badrummet. Ovanför dörrkarmen finns ett 10 cm högt och 80 cm brett fönster. Fönstret består enbart av 1 st värmeglas (2 glas).
Eftersom fönstret är infällt så att det ligger i linje med ytterväggen är det innifrån sett infällt (ca 10-15 cm) så att varmluften från golvvärmen inte riktigt kommer åt att "Blåsa" bort kondensen från glasets insida. Följden är att nedre halvan av fönstret hela tiden är belagd med kondens som sakta rinner ner och fuktar fönsterkarmen av trä.
Eftersom fönstret är onödigt tänkte jag fylla utrymmet mellan glaset och innerväggens nivå med t.ex. bergull på sommaren och skruva fast en skiva ovanpå det hela. Eventuellt silikonar jag ännu runt skivan för att förhindra att fukt tränger in emellan.
Är detta ett ok sätt att göra eller kan det bli kondensproblem inne i konstruktionen när glaset lämnas kvar?
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: "Fylla igen onödigt fönster"
07 januari 2015, 14:46:27 »
Om det var jag hade jag sett till att det kom in luft mellan inner å ytterbågen, med eventuella borrhål från utsidan av ytterbågen.
Jag hade lagt en svart platonmatta mot innerbågens "glas" för att det ska vara svart utifrån, fogat fast innerbågen mot karmen för att det ska bli tätt, därefter isolerat resterande utrymme in mot badrummet.
Så hade jag gjort, men det kanske finns bättre lösning
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
07 januari 2015, 14:55:53 »
En sak till jag hade gjort:
Jag hade separerat ytterbågen från innerbågen och skruvat fast ytterbågen direkt från utsidan in i innerbågen.
Då kan man kan i framtiden öppna upp i mellan för exempelvis målning
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
gäster: 1926
användare: 5
nisse175
Rickard
Raketost
Arvid Horn
Smurfen.
