Författare Ämne: Delta T lågt eller??  (läst 9655 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Delta T lågt eller??
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2006, 17:03:51 »
Testa.. du kan ändra den i drift.. men säkrast är att vrida av strömmen med arbetsbrytaren... det är den övre.  Det som kan hända är att det blir sämre cirk i raddar längst "bort"
Har du väldigt grov aledningar och gammaldags raddar??
Det kan iofs vcara ett annat "fel" du kan ha några små radiatorer som kortsluter, små raddar bör strypas så att tempskillnaden mellan stig o retur blir ungefär lika som dom stora raddarna...
kanske dy ska kolla det först.
Kalla sidan ska du köra som du har den nu..
Drygt 150 meter aktiv borra.
