Författare Ämne: Någon som testat Ngenic?  (läst 15877 gånger)
Utloggad Hubbie
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 27
SV: Någon som testat Ngenic?
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2015, 13:02:48 »
Mycket intressant, tack för det! Ända trixet är väl att få till utsignalen så den passar min Villa90. Gissar att det kräver någon form av omvandling till rätt ohmvärde.
Hade ändå tänkt att logga lite temperaturer och den är ju klockren för det. Verkar vara lite bättre priser och bättre räckvidd än TelStick.
Thermia Villa 90 installerad 1999 med 150m borrdjup. 34000 driftimmar sedan start eller ca. 2500h/år eller 6.8h/dygn i snitt. Boyta ca. 220m2 + garage 70m2. Hela ytan inklusive garage uppvärmt med golvvärme.
Total förbrukning inkl. hh-el ca. 25000kWh/år.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2015, 16:06:47 »
Ja, Tellstick är också ett alternativ kanske. I ditt fall handlar det väl om att sluta ett relä så att vp luras att det är kallare än den tror från rumsteromstaten.
Det kommer mycket nu på detta område, och nu börjar det bli vettiga priser och android dessutom.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2015, 11:55:07 »
Dra kabel. Enda problemet med 30 meter är att motståndet blir några ohm större så att styrsystemet mäter nån grad fel. Det kan du kompensera genom att justera önskad temperatur en aning.
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2015, 12:35:43 »
Oftast handlar det om tusentals Ohm i motstånd hos termistorn så några få Ohm hit eller dit märks inte dom ligger inom termistorns egna "marginaler".
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2015, 13:18:19 »
Håller med, dra kabel.
Det finns bara en enda nackdel med det, och det är att anläggningen kan bli lite mer känslig för Åska.
Vore jag i dina kläder skulle jag dra en kabel redan nu ovan mark, och gräva ned den till sommarn, det ger bra skydd mot åskan.
Minst 0.5 mm2 så blir det inte så stor felvisning.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #20 skrivet: 03 december 2017, 15:27:19 »
Någon här som har systemet, har en akut fråga:P+
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Dot gäster: 839
