Författare Ämne: Någon som testat Ngenic?  (läst 16048 gånger)
Utloggad Hubbie
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 05 januari 2015, 09:36:33 »
Jag har länge försökt hitta en lösning för att koppla in en rumsgivare för att få bukt med kalla golv runt 0C ute temp. Tröttnat på att springa ut och justera kurvor. Tyvärr har jag min VP i garaget, ca. 20-25m från huset så det är inte bara att dra kabel och koppla in. Jag pratade med min installatör och han rekommenderade inte kabellängder på över 10m. Kikade ett tag på trådlös överföring men det kändes lite "over kill". Nu sökte jag lite förutsättningslöst igen för att se hur jag skulle kunna lösa det och hittade Ngenic. Det är ju ungefär det jag är ute efter fast mycket mer då den tydligen använder historiska data om uppvärmningen för att så bra som möjligt styra VP. Det funkar tydligen också med äldre VP som min Villa 90. Är det någon här som installerat detta och kan ge en bild av hur det funkar?
Thermia Villa 90 installerad 1999 med 150m borrdjup. 34000 driftimmar sedan start eller ca. 2500h/år eller 6.8h/dygn i snitt. Boyta ca. 220m2 + garage 70m2. Hela ytan inklusive garage uppvärmt med golvvärme.
Total förbrukning inkl. hh-el ca. 25000kWh/år.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Någon som testat Ngenic?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2015, 10:08:25 »
Dyr online-tjänst som alltid äter pengar.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 31213
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2015, 10:13:45 »
Men det är väl bara att knäcka kurvan vid 0 °C?
Utloggad Hubbie
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2015, 11:23:06 »
Man kan ju "köpa loss den" så att det bara är en engångskostnad om jag förstår det rätt.
Utloggad Hubbie
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2015, 11:24:58 »
Jag har en äldre VP och kan inte knäcka kurvan
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2015, 12:46:51 »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2015, 22:38:18 »
ok men för 5000... en raspberry istället kanske?
Utloggad Hubbie
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2015, 09:44:07 »
Jovisst, men då måste man bygga nåt och programmera, inte riktigt min grej. Kunde man köra med 30m kabel till rumstermostat så hade det givetvis varit den enklaste, och billigaste, lösningen. Kanske provar det i alla fall....vad kan gå fel?
Utloggad Emil.vbg
  • Elektriker
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2015, 22:09:21 »
Jag har också en villa 90, du kan ju knäcka kurvan vid 10 °C och -10 °C. Ställ in vad du vill ha på 0 °C och sen knäcker du vid dom andra temperaturerna.
Nyinflyttad i 151m2 enplansvilla byggt 1997 med wirsbo golvvärme och bergvärmepump Thermia villa90.
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2015, 23:00:58 »
Och har du 30 meter långa ledningar till termostater så ska det inte vara några problem, möjligen lite grövre ledningar men det skulle jag inte tro.
Utloggad Emil.vbg
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2015, 23:33:15 »
30 meter långa ledningar ska inte påverka, rekommenderar dock skärmad kabel typ fqar-pg 2x0,5. Det som kan hända är att den tror att vid 20graders rumstemp så säger den till datorn att det är 19grader.
Utloggad Hubbie
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2015, 16:58:05 »
Ok? Har du möjligtvis en nyare version av mjukvaran? Kanske det bara jag som inte fattar hur man gör men jag tror inte man kan göra det på min VP. Jag har en 2 raders display och en mjukvaruversion som heter 1.05.
Tack Emil.vbg och Svenske kocken, jag ska definitivt prova med långa kablar.
Utloggad Emil.vbg
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2015, 20:22:04 »
Hmm, min panna är ifrån 1997 och har 1.11
Såhär ser min display ut:
Utloggad Hubbie
  • Antal inlägg: 27
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2015, 22:51:48 »
Ok, din ser mycket modernare ut än min. Min är från 1999 vad jag vet men ser helt annorlunda ut. Konstigt?! Kanske ska kolla om man kan uppgradera mjukvaran och om det inte går kan jag ju alltid prova med rumstermostat.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2015, 16:08:25 »
OM du inte vill dra en lång kabel för en rumstermostat edyl i huset så kan väl t.ex. detta vara ett alternativ?:
http://www.conrad.se/HomeMatic-Tr%e5dl%f6s-switch-HomeMatic-HM-LC-SV1-FM-Inf%e4lld-1-kanal.htm?websale8=conrad-swe&pi=646363&ci=SHOP_AREA_260552_2805020
Lite billigare system än 5000:-...samtidigt som du får en rad andra möjligheter...
Eller detta: http://www.eq-3.de/max-heizungssteuerung-produktdetail-kopie/items/zwischenstecker-schaltaktor-1-fach.html
« Senast ändrad: 09 januari 2015, 18:03:16 av karlmb »
