Författare Ämne: Vilken shuntgrupp? 60m2 golvvärme till radiatorsystem.  (läst 1648 gånger)
garagenizzzen
garagenizzzen
« skrivet: 03 januari 2015, 11:08:43 »
Har ett hus från 1961 med vattenburen värme och en ivt värmepump från 06. Nu ska ett nybyggt garage på 60m2 med golvvärme kopplas in på det systemet via en 20m kulvertslang.
Vi har tänkt att sätta en shuntgrupp med cirkulationspump inne i huset precis där kulverten går ut genom väggen. Mellan värmepumpen och den tilltänkta platsen är den 5-7 m.
Frågorna är:
Vilken shuntgrupp blir bra? (troligen blir det LK)
Hur styr jag det enklast?
Vi har grävt ner ett kabelrör så det går att fiska ut en kabel till garaget om det behövs men jag slipper gärna. Det är ett garage så lite temp-skillnad kan jag leva med, men önskad temperatur är 16-18 grader. Vad jag förstått kan man justera framledningstempen ner till 30 grader på många LK-grupper men räcker det, blir det inte för varmt i garaget?
Kan man ha justerbar framledningstemp som styrs av returens temp från garaget eller blir det bara krångligt.
Mvh Martin Johansson
  • Antal inlägg: 31238
SV: Vilken shuntgrupp? 60m2 golvvärme till radiatorsystem.
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2015, 14:27:59 »
M60 borde väl funka OK?
Den går att förse med ett trådlöst ställdon/termostat om du vill kunna reglera temperaturen i garaget lite mer exakt.
Själv hade jag först försökt strypa in grejerna med handratten som enligt manualen ska medfölja.
