(Moderator:
Hur luftar man detta system?
Ämne: Hur luftar man detta system? (läst 3254 gånger)
tobialsle
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
tobialsle
03 januari 2015, 09:05:39 »
Hej, i julhelgen blev det lite kallt hemma. Såg då att trycket i vårt värmesystem (golvvärme med fjärrvärme) låg på 0. Jag fyllde upp till dryga 1 bar och det har hållt sig där. Har inte fyllts på på många år så.
Hursomhelst så är det fortfarande kallt i några rum på ovanvåningen. Tänkte att det kunde vara luftning av slingorna som behövs. Dock så verkar det vara automatluftning. Så hur luftar jag dom? Vore tacksam för svar på rent nybörjarspråk, dvs vrid ratten längst upp till höger, sedan....
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 611
Västerhaninge 17
SV: Hur luftar man detta system?
Svar #1 skrivet:
03 januari 2015, 13:32:51 »
Antar att bilden är upp o ned. Sitter denna grupp på ö.vån eller n.vån ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
tobialsle
Antal inlägg: 19
tobialsle
Svar #2 skrivet:
03 januari 2015, 14:28:50 »
Ovanvåningen,och ja bilden blev upp o ner.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
03 januari 2015, 14:42:09 »
Det är ju automatavluftare längst ut på varje fördelare, det är de runda mässingsgrejerna med en liten nippel på, du kan prova att de funkar genom att antingen trycka in piggen i mitten på nippeln eller vrida på nippeln.
Men jag misstänker att det snarare är nått fel på den där ställdonen, en är demonterad, prova att lossa på de andra och se om det inte blir varmt då?
tobialsle
Antal inlägg: 19
tobialsle
Svar #4 skrivet:
03 januari 2015, 14:51:38 »
Jag har kollat på nippeln men ser ingen ventil jag kan trycka på. Bif närmate bild. Man kan skuva av det lilla "mässingslocket" men det är bara ett plaströr och inget jag kan trycka på. Hur luftar man manuellt?
Har tagit av ställdonen och får se om det kan hjälpa.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
03 januari 2015, 15:07:06 »
Det går inte att trycka ner plaströret?
Jag har faktiskt inte sett den där typen av automatavluftare förut.
tobialsle
Antal inlägg: 19
tobialsle
Svar #6 skrivet:
03 januari 2015, 18:56:49 »
Inte med vanlig handkraft iaf
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Antal inlägg: 611
Västerhaninge 17
Svar #7 skrivet:
03 januari 2015, 21:04:14 »
Går det inte att GOOGLA din fördelare-avluftare ,borde gå att hitta ngn info
(Moderator:
gäster: 1634
användare: 4
Heat?
gotis
macman
Frazze62
