Författare Ämne: Inställningar  (läst 2753 gånger)
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
Inställningar
« skrivet: 01 januari 2015, 18:20:50 »
Har en berg värmepump som varit i drift i fyra mån. och går utmärkt, det jag funderar på är, installatören körde inte något testprogram vid igångkörningen (när man testkör kalibreras väl givarna om jag har fattat rätt) har det någon betydelse för driften? kan man göra det i efterhand?
Vilken är senaste mjukvaruversionen? Den jag har är: V 01.12.00  Hicon 1D3F8  E prom  AS1705847-01B
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Inställningar
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2015, 21:56:51 »
Vilken  VP rör det sig om ???
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Inställningar
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2015, 22:22:37 »
du kan kalibrera dem I efterhand. De har ingen inverkan på driften utan används för att beräkna energiproduktion.
Mvh
Daikin
