Författare Ämne: Ställa in loggning på Nibe F1155  (läst 3322 gånger)
Utloggad Vargklo
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 31 december 2014, 17:16:44 »
Jag har just börjat logga min Nibe F1155 med hjälp av att sticka in en USB-sticka i pumpen. Dock är jag inte nöjd med valet av parametrar som den loggar. Jag saknar exempelvis köldbärartemp. Vet någon hur jag kan ställa in vilka parametrar som loggas?
Jag saknar dessutom förklaring till flera av givartyperna, t ex EP14 och BT16. Finns det någon generell förteckning eller förklaring att tillgå?
Tack på förhand för hjälp!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ställa in loggning på Nibe F1155
« Svar #1 skrivet: 31 december 2014, 18:00:05 »
Om du laddar ner Nibe modbuss manager (tror jag det heter) så kan du göra en egen log set fil med dom parametrar du vill logga. När du gjort filen lägger du den på usb minnet och loggar som vanligt. Det är bt10 och bt11 som är kb temp och dom loggas väl som standard eller  Sc:,h
Utloggad Vargklo
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2015, 01:51:16 »
Det är möjligt att köldbärartemperaturerna loggas som standard, men jag blir inte klok på rubrikerna på loggfilen. Det finns en rubrik som heter "EB100-EP14-BT10" och en som heter "EB100-EP14-BT11". Är det i praktiken BT10 och BT11 det är fråga om? Varför denna långa harang i så fall?
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2015, 10:08:41 »
Bra fråga vad dom andra siffrorna betyder på Nibe 1245 ser det lika ut numera efter att man uppdaterat mjukvaran i vp men det är dom värdena som är kb tempen.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2015, 10:31:01 »
Jag tippar att den nya namngivningen kom till med möjligheten att köra master-slav. Om man har flera pumpar tror jag de benämns EB100, EB101, ...
Utloggad Vargklo
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2015, 11:00:25 »
Ja, man ska nog ignorera "EB100" i etiketterna. Möjligen också ignorera "EP14" i etiketterna också. Siffrorna nedan (alla siffror ska divideras med 10) blir väl mer rimliga om man bara tittar på sista etiketten, dvs "BT3", "BT10" mm. Sista etiketten "BT20" är ju frånlufttemperaturen från mitt FLM-aggregat.
EB100-EP14-BT3   BT6   EB100-EP14-BT10   EB100-EP14-BT11   EB100-EP14-BT12   EB100-EP14-BT14   EB100-BT16   EB100-EP14-BT17   EB100-BT20
423                          454   -11                          -49                           442                           832                            -32768            23                            152
