Författare Ämne: Ökande tryck i värmevatten kretsen  (läst 1658 gånger)
Östra Karaby
Östra Karaby
« skrivet: 30 december 2014, 17:07:59 »
Har ett problem med konstant stigande tryck i värmevattensystemet. Det började märkas då säkerhetsventilen vid expansionskärlet (slutet system) släppte ut någon/några liter på en vecka. Nu blir det en 10l hink på några timmar...c :-\
Min första tanke var att det var läckage vid påfyllningsventilen, stryper jag tillflödet av vatten till varmvattenberedaren så stabiliseras trycket. Påfyllningen är kopplat till returen från VBs värmevatten, jag lossade röret från ventilen. Tanken var att sedan slå på trycket in till VB för att se om ventilen läcker. När jag slår på flödet är det torrt från ventilen, men det flödar vatten från VBs värmevatten retur.
Kan det vara så att det läcker VV från beredaren till värmevattnet?
Är det beredaren som är finito?
  • Antal inlägg: 4499
SV: Ökande tryck i värmevatten kretsen
« Svar #1 skrivet: 30 december 2014, 19:30:10 »
Jag har två kollegor som fått byta sina VP på grund av trasig beredare, en IVT 495 och en Nibe L/V.
Tippar du har en läcka mellan beredare och mantel/slinga.
  • Dot gäster: 2281
