Författare Ämne: Ivt greenline ha 6kw  (läst 7261 gånger)
Utloggad casse83
  • Casse
  • Antal inlägg: 12
SV: Ivt greenline ha 6kw
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2015, 13:32:28 »
Det var den först men det har jag ändrat för länge sen så nu står den på radiatorer.
///Andreas
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2015, 13:41:26 »
Men då har du inte längre problem med:
"Har larmat flertal ggr för hög värmekurva, samt för hög framledningstemp."
Är det samma firma som monterat både värmepump och radiatorer?
Utloggad casse83
  • Casse
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2015, 17:07:53 »
Jo det har jag, fick sänka kurvan flera ggr. Gick över mina radiatorer idag och ställde ner flödet i dem. (fritt flöde förut)
Så nu diffar det 6-8 grader på fram/retur temp, får justera mer när det bli kallare.
Men tror alla fall inställningarna i pumpen bör ses över.
Btw. Inte samma firma som installerade pumpen och fixade resten av värmesystemet.
///Andreas
« Senast ändrad: 03 januari 2015, 17:49:44 av casse83 »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2015, 13:08:00 »
Har jag uppfattad dig rätt, då jag tolkar dina inlägg.....??
Din nuvarande värmekurva är 23,4/60.
Du har ändrat från golvvärme till radiatorer, men ändå får larm och hög värmekurva och hög framledningstemp.
Du har väl tilltagna radiatorer.
Du har ojämn värme samt kallt i huset.
Hur långt är det mellan värmepumpen och framledningsgivaren?
Har du någon cirkulationspump direkt efter värmepumpen, eller endast efter shunten?
Hur gammal är värmepumpen?
Utloggad casse83
  • Casse
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2015, 16:48:00 »
Framledningsgivaren sitter kanske 50 cm från utlopp på pumpen. Cirk pump efter shunten.
Pumpen installerad maj 2014.
Mu har det inte varit några larm och värmen funkar tillförlitligt, hjälpte kanske att göra en återställning av pumpen till fabriksinställningar då jag har varit inne och justerbart både här och där.
///Andreas
