Författare Ämne: nibe 1245-10 rimligt eltillskott ???  (läst 6446 gånger)
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
SV: nibe 1245-10 rimligt eltillskott ???
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2015, 21:17:51 »
jag svarar själv på min tidigare fråga ang styrning av cp till gv,(det kanske kan hjälpa någon annan nån gång)
JA det går att använda vp`s funktion "mjuka in/utgångar för att få bort mitt problem som jag skrivit om i tidigare inlägg.
man kan aktivera ett relä som benämns x7 på kortet aa3,om man väljer att aktivera extern växelventil i service menyn så drar reläet endast vid vv körning. så jag använde den andra utgången från detta relä som med andra ord är aktiverad all den tid son vp inte gör vv.(OBS om någon funderar på att använda denna funktion så måste matningen till reläet säkras av med max 2A!!!)mitt problem är borta med snabbt svalnande radiatorsystem och allt är frid och fröjd tummenupp tummenupp
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
