Författare Ämne: Mitt Flexit Uni4 tar inte inställningar från min ci 600  (läst 2216 gånger)
Utloggad ArtDog
  • Stad/land: Jakobsberg
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 29 december 2014, 20:50:43 »
Jag har precis köpt 13 m sladd och skarvat på befintliga lilla sladdstump som installatörerna satte till min manöverpanel ci 600. På så vis skulle jag få upp den till köket. Problemet är att nu tar inte mitt Uni4 emot några som helst instruktioner. Panelen kan utan problem läsa informationen från Uni4:an, men fläktaggregatet tar inte emot några instruktioner. Inte ens när jag sätter tillbaka den på den korta sladden (i något av de två kontakterna).
Mitt mest akuta problem är att jag medan vi felsökte startade om aggregatet så att det nu har default-inställningar, dvs den blåser ut för kall luft eftersom extravärmen då är frånslagen. Finns det något sätt att ställa in aggregatet utan manöverpanel?
Min andra fråga är om någon vet om det finns någon fix för att få manöverpanelen att fungera igen. Jag vägrar att tro att den kan gå sönder av att jag råkat nudda baksidan av kretskortet. Speciellt inte eftersom display och all logik verkar fungera. Förutom den lilla detaljen att inga inställningar går fram.
Tacksam för svar,
Telecom-ingenjör boende i enplansvilla med källare (131+131 m2) byggår 1966.
Bergvärme: IVT Greenline HT-E9 +. Borrhål 180 m.
FTX: Flexit Spirit Uni 4.
Utloggad ArtDog
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
SV: Mitt Flexit Uni4 tar inte inställningar från min ci 600
« Svar #1 skrivet: 29 december 2014, 22:07:28 »
Uppdatering: Efter att ha ätit en sen kvällsmat och sen gjort allt lika dant en gång till så fungerade det. Jag känner mig helt plötsligt 2500 kr rikare.  tummenupp
För att ni inte ska ha läst det här inlägget förgäves  a:gl vill jag berätta att det inte finns någon anledning att köpa flexits egna kabel för ca 500 kr. Signalen går ypperligt fram genom två (okorsade) hona till hona-adapter och två telekablar på 3m och 10m från Elfa. Har kopierat in min beställning nedan om någon vill göra samma sak. (Deras längsta kabel var 10m.)
1   42-500-49   Modularadapter 2x RJ12 hona/hona 1:1 Osk    2 ST   24,06 SEK   Öppen
2   25-118-31   Modularkablage rakt RJ12 6P6C RJ12 6P6C    1 ST   61,40 SEK   Öppen
3   25-118-29   Modularkablage rakt RJ12 6P6C RJ12 6P6C    1 ST   27,94 SEK   Öppen
