Författare Ämne: Problem med golvvärme  (läst 7025 gånger)
Utloggad Hultberg
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 29 december 2014, 15:38:28 »
Tjena alla goda och glada experter där ute!
Jag har ett problem med golvvärmen. Vi bytte till bergvärme i år och nu när det är kallt ute så är våra golv inte så värst varma. Vi hade pellets förut. Och då var det inga problem med värmen när det var kallt ute.
Iaf. Framlednings temperaturen till golvvärmen är ca 40grader, men det är iskallt i badrummet. Känner man på golven så är dom knappt ljumna. Jag har provat ändra hastighet på CP men har inte märkt någon skillnad. Vad kan vara fel?  Tacksam för svar!
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Problem med golvvärme
« Svar #1 skrivet: 29 december 2014, 17:29:30 »
Luft i slingorna efter installationen. Termostater som inte fungerar. Dåligt flöde. Vad är systemtrycket. Putstat filtret på returen? 40 °C på framledningen borde räcka.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #2 skrivet: 29 december 2014, 17:55:37 »
Ställdonen ser iaf ut att vara öppna, men kolla för säkerhetsskull att de inte är spräckta/sprängda inuti och ändå spärrar respektive slinga. Du kan lätt ta bort ställdonen och köra med öppen slinga hela tiden. Har du vatten på styrstiftets ovansida kan du passa på att byta packboxen.
Jag har rivit bort mina Wirsbo ställdon då jag tröttnade på att spendera en massa pengar på att ständigt byta dessa med några års mellanrum. Ren skitprodukt enligt min åsikt.
Prova att öppna termostaten lite mer.   Luft i slingorna som kom in vid byte till vp? Prova att avlufta, ser dock ingen avluftningsnippel. Jag har en automatisk avluftare i min shuntgrupp.
Går cirkpumpen?  +40 grader in från vp skall räcka mer än väl.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Hultberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 29 december 2014, 18:03:04 »
Systemet är luftat efter installationen. Trycket är på 1kg. Var sitter filtret? ☺ ställdonen har jag haft av. Ingen skillnad. Termostaten är öppen max. Har även kollat så den inte har kärvat. CP låter och vibrerar lite eller vad man ska kalla det. Blir inte klok på detta.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #4 skrivet: 29 december 2014, 18:40:47 »
Filtret borde sitta på returen straxt före vp. Cp borde inte ha högt ljud det finns en skruv i centrum, öppna den, kommer några droppar vatten. Kanske där är en luftficka.
Utloggad Hultberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 29 december 2014, 18:44:49 »
Jag får kolla på skruven när barnen har lagt sig. Återkommer!  Men radiatorerna i resten av huset är varma. Borde väl inte vara filtret då?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #6 skrivet: 29 december 2014, 19:25:32 »
Finns det shunt eller annat som stryper till gv? Ta mera bilder.
Utloggad Hultberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 29 december 2014, 19:42:18 »
Nej shunten togs bort när pannan byttes ut. Det är raka rör från pannan nu
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #8 skrivet: 29 december 2014, 19:59:59 »
På bilden där gvfördelaren finns nere i vä hörnet ett termostat, är det öppet? Fungerar det?
Utloggad Hultberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 29 december 2014, 20:08:05 »
Skruvade bort skruven. Kom vatten direkt. Jag börjar undra om det har blivit något galet vid installationen. Vi köpte huset för ca ett år sen. Så jag har ingen aning om hur dom har lagt golvvärmen. Vi klinkergolv om det skulle ha någon betydelse. Termostaten är fullt öppen, vad jag kan se, känna så funkar den som det ska
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #10 skrivet: 29 december 2014, 20:35:40 »
Mät temperaturen på gv på framledningen o returen med något annat än mätaren som finns på fördelaren. Gvslingorna är instrypta på returen eller framledningen. Temperaturen på slingorna kunde berätta om detta (delta).
Mät gärna med en ir-mätare, tejpa en bit eltejp på mätstället.
« Senast ändrad: 29 december 2014, 20:37:29 av Tumpi »
Utloggad Hultberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 29 december 2014, 20:54:46 »
Detta får jag göra imorgon,behöver köpa nytt batteri till ir mätaren:) Tack för hjälpen så länge:-)
NilsNils
NilsNils
« Svar #12 skrivet: 29 december 2014, 22:23:26 »
Om du vill ha något att jämföra med, min pump gör just nu också ca 40C vid -4 °C ute, min gv-fördelare begränsar framledningen till golvet till 36 °C, flytspacklad ovanpå isolerad platta med spridningsplåtar och parkett ovanpå. Det ger 25 °C i yt-temp på golvet(under en matta är det 28 °C) , vilket ger 21,7 °C innetemp.
När du tog av skruven i cirkpumpen, snurrade det innanför?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #13 skrivet: 30 december 2014, 09:27:39 »
Jag har endast ca 26-27 på framledningen vid noll ute! Bara golvvärme o ingjutet.
Måste du ha extra cp när du bara har två gvslingor? Prövat stänga av den? jag har ca 10 slingor (är inte hemma nu) och har bara Vp:s interna cp
Men en mätning av temperaturen kan berätta en hel del...
Utloggad Hultberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 30 december 2014, 13:22:04 »
Nu har jag mätt lite mer noggrant. Kolla bilden.. Ja innanför skruven så snurrade det. Kan man bara stänga av cp utan att koppla bort det? Blir inte det för mkt motstånd?
Iaf så har jag ca 30grader på golvet i hallen och "bara" 25 i badrummet. Nu börjar jag undra om det är mina två fönster som ställer till det i badrummet? I fjol så hade vi en handdukstork i badrummet som förmodligen värmde upp rummet men i våras så gjorde vi om i badrummet och fick ta bort handdukstorken pga plats.
