Författare Ämne: Svala element.  (läst 2155 gånger)
Utloggad Barret
  • Antal inlägg: 4
Svala element.
« skrivet: 29 december 2014, 12:01:19 »
Vi har en tillbyggd del på huset (-01) med tre rum och varsin radiator. Dessa tre har så länge vi har bott här (3 år) alltid varit svalare än övriga i huset. Igår skiljde det när det var som varmast 10 grader. Sitter det någon strypning i dessa koppel? Termostaten löper fint.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Svala element.
« Svar #1 skrivet: 29 december 2014, 14:11:30 »
Tar du tag i den räfflade ringen vid piggen och drar den utåt så skall det stå siffror 1 till7 samt N
Se vad den står på och om det går sätt den ett snäpp upp på en högre siffra
står den på N så är den fullt öppen och man får istället öka cirulationspumpen och skall man vara petig  även justera ner flödet på övriga radiatorer.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Barret
  • Antal inlägg: 4
SV: Svala element.
« Svar #2 skrivet: 29 december 2014, 14:47:00 »
Har läst om det där också.  Men min verkar inte ha någon lös ring att flytta på.
Utloggad Lmf
SV: Svala element.
« Svar #3 skrivet: 29 december 2014, 15:06:07 »
Såg ut som du hade en ring att vrida på.
I så fall borde det sitta en insex under täcklocket längst ner på kopplet som du kan justra på.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Barret
  • Antal inlägg: 4
SV: Svala element.
« Svar #4 skrivet: 29 december 2014, 16:50:34 »
Kikade på den med. Det är inte bara en avstängning då? Den är fullt utskruvad iallafall
  • Dot gäster: 2432
