Författare Ämne: Justering av golvvärme och radiatorer i tre "värmeklimat"  (läst 1608 gånger)
bagge
bagge
« skrivet: 28 december 2014, 20:05:14 »
Är inne på min andra vinter med bergvärme från Thermia 10 diplomat, kurva 35, rum 20 °C. Håller på med de sista fina inställningar för att få ett så bra system som möjligt. Bor i ett hus på 250 kvm, 75 kvm golvvärme i betongplatta, 100 kvm i träbalkslager, 75 kvm med radiator på övervåningen. Problemet jag har/hade var att det blev för varmt i rummen på betongplattan 22-23 °C med resten av huset hade 20 °C. Testade att använde termostaterna i dessa rum vilket resulterade i att temperatur i resten av huset blev mellan 20-22 °C och vp gick 2-3 % mindre vid nollgrader. Stryp istället slingorna på den fördelaren till betongplattan. Där sitter den slinga som är öppen max, 5 varv. Nu är den öppen 3 varv, den andra två är öppna 1,5 varv istället för 2,5 varv. Är nu 21 °C i de rummen. De andra två fördelarna till 100 kvm i träbalkslager öppnade jag 5 slingor av 7 lite mer ett halv varv, från ca 2,5 till 3 varv istället. Nu har jag fått en jämn temperatur i hela huset runt 21 °C och vp går ca 45% istället 50% vid nollgrader. Läst lite runt på internet om injustering av golvvärme, alla säger att öppna alla slingor och termostater max och börjar därifrån och justering in. Har justeringsprotokollet med alla fakta som behövs men det är från -96, då körde man väl inte max på termostaterna eller?
Hur ska jag göra?
Öppna alla som är öppna 3 varv till max istället och strypa in de andra efter det?
Var nöjd där? Får då inte vp för lite vatten att jobba med? Har ju fått 1 °C varmare inne och några % mindre drifttid.
(Har läs och skrivsvårigheter så ser förbi det och ställ gärna kompletterande frågor om info saknas)
Mvh Bagge
Utloggad Bagge
  • Antal inlägg: 24
SV: Justering av golvvärme och radiatorer i tre "värmeklimat"
« Svar #1 skrivet: 28 december 2014, 21:47:17 »
Glömde skriva att diff på betongplattan är 10-11 °C, träbalklager 5 °C, radiatorer 7-8 °C och till vp totalt 6 °C i diff.
  • Dot gäster: 2723
