Författare Ämne: Saknade Smileys  (läst 6066 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Saknade Smileys
« skrivet: 27 december 2005, 00:01:37 »
Är det någon mer än jag som upplever att vissa Smileys har försvunnit?
De saknade är
Grubblar  Sc:,h
Plugga på  b00k
Uppeldad  fiR:
Vansinnig  _/-
Read the f-ing manual  :,v(
Pådrivare  --/
Headbanger  huvuddunk
Studsboll studs
Vinkar *vinkar*
Rolloverlaughing *roflmao*
Dom syns iaf hos mig som tomma rutor (testat på flera datorer i huset)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Saknade Smileys
« Svar #1 skrivet: 27 december 2005, 00:03:52 »
Jag har har samma "problem" sen ett tag tillbaka. Tror problemet uppstod i samband med väntserannonserna
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Saknade Smileys
« Svar #2 skrivet: 27 december 2005, 00:10:41 »
Då kan jag sluta  Sc:,h på problemet och behöver inte  :,v(. Känns skönt att jag inte blev alltför fiR: på detta. Det var nästan så jag kände att jag borde  :,v( och  b00k att lösa problemet på mina datorer.
 *roflmao*  huvuddunk *vinkar*  studs
/Johan
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Saknade Smileys
« Svar #3 skrivet: 27 december 2005, 13:32:56 »
Hooohoooo   ;D
Jag som bara har en   ;)
Men har ändå funderat!  :o  vafför gör den på detta viset  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 36658
SV: Saknade Smileys
« Svar #4 skrivet: 27 december 2005, 15:48:02 »
 :-[ Har inget med annonserna att göra, det är nog jag som varit och fipplat med nåt i smileyinställningarna...
Konstigt nog ser jag alla smileys  Sc:,h
Skall ändå kolla.
SV: Saknade Smileys
« Svar #5 skrivet: 27 december 2005, 16:05:21 »
Nu har jag ändrat, blev det bättre?
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Saknade Smileys
« Svar #6 skrivet: 27 december 2005, 16:13:05 »
Japp, nu syns alla.
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
SV: Saknade Smileys
« Svar #7 skrivet: 27 december 2005, 16:14:27 »
Ja nu funkar det. I alla fall här nere i Blekinge!!!
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Saknade Smileys
« Svar #8 skrivet: 27 december 2005, 22:48:49 »
Även här  studs
/Johan
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Saknade Smileys
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2006, 10:17:43 »
Rickard, nu har en del Smilisar varit borta flera veckor igen
SV: Saknade Smileys
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2006, 11:09:05 »
Funkar det bättre nu?
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: Saknade Smileys
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2006, 11:45:29 »
Nej, tyvärr  *grina* (Denna funkar i alla fall på min dator).
Värre då med denna  Sc:,h
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
SV: Saknade Smileys
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2006, 12:04:44 »
Har du valt Default i uteseende och layoutinställningar (i profilinställningar) så borde det fungera.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Saknade Smileys
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2006, 12:25:56 »
Japp, det fungerar    :)
