Författare Ämne: Byte av vattenburna AGA radiatorer någon som har bytt?  (läst 1920 gånger)
Utloggad Mortsom
« skrivet: 27 december 2014, 15:36:12 »
Jag skall byta vattenburna radiatorer för att få upp värmen inne. Jag har för närvarande AGA radiatorer , vad skall jag byta till för sort (dubbelpanel) som passar bäst till AGA elementens anslutningar?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Byte av vattenburna AGA radiatorer någon som har bytt?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2014, 16:06:38 »
Vad jag vet finns två olika anslutningar på AGA panelerna.
är det koppel med botten anslutning kan du nog köra Thermopanel
är det vanlig gängad med anslutning uppe och nere kan du välja Thermopanel,Korad(o),radson,Purmo,HaCo,Lenhovda eller Halrad.
Ta en bild hur det ser ut och lägg upp så kan fler guida dig om vad som fungerar.
Västkusten.
"Dare Calor"
