Författare Ämne: Smarta termostater  (läst 4799 gånger)
Mikaeloj
Mikaeloj
Smarta termostater
« skrivet: 26 december 2014, 20:32:21 »
Hej jag behöver lite hjälp och får gärna igång en diskussion.
Har en akumulator tank från någon leverantör som inte finns längre, Horizont. Den är koppla till golvvärmen LK system med 5 termostater i olika rum toa och hall har ingen termostat. Det finns en thunk Tekmar där man kan ställa in massa saker (sommar, vinter, natt dag etc).
Jag skulle vilja kunna styra termostater och altanen från en och samma enhet eller app.
 Var ska jag börja?
 Ska jag satsa på att sänka tempen i tanken eller i rummen ( när man åker till jobbet),
finns det något system som kan lösa allt?
Någon ni kan rekommendera?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Smarta termostater
« Svar #1 skrivet: 26 december 2014, 20:44:29 »
Vad är en thunk?  Hittar inget sådant på Tekmars hemsida?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Mikaeloj
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 26 december 2014, 21:23:40 »
Ärligt så vet jag inte. Det är en ventil som sitter på rören för golvvärmen, den styr ett vred som verkar öppna och stänga till för golvvärmen. På enheten kan man ställa in, dag,somma, tid etc. Hittar inget på tekmars sida som liknar, men min enhet är 20 år gammal.
PS kan man inte bifoga bilder här?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 26 december 2014, 22:03:20 »
Kanske shunt  Sc:,h
(Edit missade citeringen)
« Senast ändrad: 27 december 2014, 08:30:01 av Smurfen. »
Utloggad Mikaeloj
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 27 december 2014, 00:11:20 »
Du har säkert rätt. Var ska jag börja, shunten, termostaterna?
Utloggad Mikaeloj
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 27 december 2014, 00:15:11 »
« Svar #6 skrivet: 27 december 2014, 08:33:11 »
Vill du styra huset via nätet alltså eller på plats ? Shunten har en klocka där man säkert kan programmera in nattsänkning dvs framledningen sänks lite grann och det går ju även att använda på dagarna men varför vill du ändra tempen ?
Utloggad Mikaeloj
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 27 december 2014, 09:39:59 »
Allt började med att en av termostaterna har gått sönder. Då började jag kolla på olika varianter, nest.com och Tado.com. Hur man sparar el genom smarta produkter. Tänkte att man skulle byta termostaterna till smarta varianter.
Utloggad Mikaeloj
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 27 december 2014, 17:35:47 »
Skulle vilja styra allt från en enhet, där man kan ha schema för vad som ska hända.
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2015, 09:41:23 »
