Författare Ämne: Vedpanna, vedpatron och/eller eftervärmare?  (läst 3134 gånger)
Utloggad Bjorkman
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 25 december 2014, 22:03:15 »
Har en effektiv vedpanna med omvänd förbränning och primär och sekundärluft samt 2 x 500 L ackumulatortankar. I den den ena acken sitter en elpatron installerad.
Jag har inte använt elpatron än utan försökt elda då temperaturen i övre skiktet i ackarna har nått < 40 grader C. Ibland har jag ju dock ej möjlighet att elda och således funderar jag på att låta elpatron vara på för jämnan för att ge en "basvärme". Min första fråga lyder nu: vilken temperatur bör jag ställa elpatronen på? Elpatronen sitter monterad mitt i acken och jag vill alltså använda den så lite och så effektivt som möjligt då jag ej har möjlighet att elda själv.
Jag har även möjlighet att slå på "eftervärme" på FTXen. Det är som jag förstår det en "doppvärmare" som värmer tilluften då temperaturen på denna sjunker under ett givet börvärde. Både elpatronen och eftervärmaren är ju en form av direktverkande el och jag vill egentligen använda endast ved i så stor utsträckning som möjligt. Min andra fråga lyder således: vad är mest energieffektivt av elpatronen eller eftervärmaren om jag inte har möjlighet att elda?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vedpanna, vedpatron och/eller eftervärmare?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2014, 14:40:20 »
Jag skulle nästan tro att eftervärmaren i FTX:en har lite lägre förluster än en acktank.
Men då gäller det att den bara kopplas in när det verkligen behövs, jag vet dock inte hur detta ska styras så den stoppas när du eldar?
Elpatron i acktanken stoppar ju när du eldar, och ställ in den så långt som det går rent komfortmässigt, omöjligt att säga en exakt temperatur utan du får testa dig fram.
NilsNils
NilsNils
« Svar #2 skrivet: 27 december 2014, 23:02:39 »
Efter eller förvärmaren på en ftx för villa brukar inte ligga på mer än 1000 w, den kommer nog inte kunna leverera någon större värme, är ju för att tilluften inte ska ligga på mindre än ca 18 °C samt för att inte växlaren ska frysa igen. Den är vad jag vet inte konstruerad för att gå kontinuerligt även om det säkert går.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 27 december 2014, 23:52:12 »
Antar att vvb sitter i acktanken och då bör den ligga lite högre typ 60 °C. Har du slinga kan nog patronen stå på 45 °C. Om det är någon annan hemma när du inte eldar uppskattar dom nog rikligt med vv dvs 60 °C
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 28 december 2014, 10:24:06 »
Du kan ju ha elpatron på 35-40 grader då kommer inte huset bli helt utkylt om du inte eldar och du kommer att ha lite vv men risken är om du inte eldar på ett tag att det blir legionella i beredaren vilket är farligt men eldar du varannan dag eller så bör det funka ok.
