Författare Ämne: när klipper tillsatsen till  (läst 1076 gånger)
Utloggad Pom
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 25 december 2014, 16:08:33 »
Hej! Har nyligen köpt ett hus med en thermia diplomat 2007. Kan någon tala om för mig vid vilken utomhustemratur tillsatsen går på, har hört att vid -9, går den på. Den var på i morse, men vid lunch tid indikerade bara värmepumpen.
Pom
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
SV: när klipper tillsatsen till
« Svar #1 skrivet: 25 december 2014, 16:14:49 »
Det finns ingen sådan temperaturgräns, det beror på inställd kurva, utetemperatur och husets värmebehov. Mer exakt hur det går till finns beskrivet i installationsanvisningen.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 25 december 2014, 17:15:29 »
Som claesc säger, det finns ingen generell temp då elen måste gå på.
Men kort kan man säga att när värmepumpen inte orkar hålla upp temperaturen/varmvattentempen i huset så slår den på elpatronerna.
Min går på värmepump ner till ca -25C.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
