Författare Ämne: läckande gjutjärnspanna  (läst 8459 gånger)
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 24 december 2014, 15:39:08 »
Har börja droppa under min gjutjärnspanna när trycket blir runt 0.3kg. Finns det något medel eller nåt att köra i vattnet som tätar upp den? Medlet kommer ju att fortsätta ut i golvvärme rören så det får ju inte påverka deras funktion.
Ny panna kommer att skaffas men måste spara det till sommaren.
God jul på er
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: läckande gjutjärnspanna
« Svar #1 skrivet: 24 december 2014, 19:08:52 »
bilkylartätning, men det går ju ut i hela radiatorsystemet
« Senast ändrad: 24 december 2014, 21:31:08 av rocas »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 24 december 2014, 21:19:13 »
Om du ser var det läcker kanske du kan täta med nått utifrån?
Plastic Padding?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 24 december 2014, 21:35:44 »
En del pannor består ju av sektioner som går att dela och lägga dit ny tätning och skruva ihop på nytt men är nog inte så enkelt på gamla grejer.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #4 skrivet: 24 december 2014, 23:04:29 »
Jag har en tub för nödfall som heter Stovex pannkitt, finns t ex på clasolsson
Utloggad Jouni88
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 26 december 2014, 10:42:34 »
Jag undrar nog om pumpar och sånt gillar bilkylartätning. Och att täta utifrån med plastik padding är nog ingen ide. Att skruva isär den och renovera är ju en möjlighet men min panna är väl värd runt 100e/1000kr  så det skulle ju inte få kosta just nå. Skall kolla upp det där stovex vad det är för nåt!
Tack för svaren hittills
Förberg
Förberg
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2026, 20:18:12 »
Fyll på några liter vattenglas, det blir hårt när det kommer i kontakt med luft.
Finns att köpa på färgaffärer.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2026, 21:02:08 »
Förr använde man kryddor. Kanel och liknande. Även olika varianter med gryn/mjöl och liknande har använts.
Köpte en bil som luktade kanel i kylaren och den var tät.
