Författare Ämne: Den stora förbrukningstråden !!!  (läst 46474 gånger)
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
SV: Den stora förbrukningstråden !!!
« Svar #15 skrivet: 16 november 2022, 14:14:59 »
Min förbrukning 1 år tillbaka är nu 9218 kWh, året innan låg den på 10898 kWh. Jag tror skillnaden kommer bara växa allt eftersom tiden går, då jag i år bytte direkt-el i garaget mot värmepump, samt fick extra isolering i huset.
« Senast ändrad: 16 november 2022, 14:18:09 av DennisCA »
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
« Svar #16 skrivet: 16 november 2022, 14:48:58 »
Publicerar en flerårsgraf som visar på de insatser jag gjort i höst.
Full effekt kommer jag inte ha på alla besparingar innan december publiceras, men en bra början i alla fall.
Vi har:
1. Bytt ut 4 stycken äldre belysningar, 1 lysrörsarmatur till led, och tre gamla LED med järkkärnetransformatorer som gick varma till nya 230 V LED-lampor.
2. Stängt av SPA-badet inför vintern (ca 300 kWH/månad)
3. Monterat termostater i rum som inte används annat än som förråd/gästrum/garage, där har vi nu 12-17 grader beroende på rum.
4. Satt in 4 nya radiatorer för att få ned framledningstempen på värmepumpen, verkar ge ca 9 grader lägre framledningstemp än tidigare, borde ge en besparing på värmepumpens drift på ca 25% under uppvärmningssäsongen.
5. Börjar släcka lyset i rum där vi inte vistas stadigvarande, som garage/förråd/duschrum/gästrum - tidigare tända jag som regel överallt på morgon, och så lyste det dagarna i ändå oavsett om det behövdes eller ej.
6. Nu när det blivit så kallt att vi behöver ha motorvärmarna i så planerar vi bättre, tidigare kunde bilarna sitt i stora delar av dagen bara ifall vi skulle iväg, nu är vi mer noga med att bara värma OM vi ska iväg.
7. Drog ur 8 stycken laddare i garaget, till skruvdragare, trimmers, tigersåg, sticksåg och allt möjligt som man samlat på sig under åren.
8. Försöker stänga av TV:n när jag lämnar TV-rummet, tidigare fick den ofta gå tills "insomningstimern" stängde av den.
Vi har fortfarande massor med fönsterlampor, utebelysningar och liknande som ligger och drar energi, men det är i alla fall mindre, och dessa har ju inte så stora effektbehov ändå.
Vår höga förbrukning sommartid beror på att vi värmer en pool, men då är som regel elen billig, så det kostar inte så mycket som kan det kan se ut.
Att årets förbrukning i maj var låg beror på att vi var i Spanien nästan hela maj, så poolen startades senare än vanligt.
Klicka på bilden för bättre upplösning.
Prognosen för November ligger på 1160 kWh, rätt bra jämfört med tidigare år.
« Senast ändrad: 16 november 2022, 14:51:19 av Rickard »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1562
« Svar #17 skrivet: 24 november 2022, 11:14:13 »
Jag som trodde att jag hade nått botten vad gäller elförbrukning men det fanns lite till att ge.
Elektriska golvvärmen i badrummet stängde jag av i slutet på september. Klinkersen har aldrig varit kall tidigare 🥶 Eldar i kaminen morgon och kväll och LLVP stöttar när det behövs. Senaste veckorna har jag labbat lite med en golvstående fläkt. Den står nu så den blåser på kaminen under och mellan eldningarna. Det blir väldigt mycket varmare i salongen och hallen. Den värmen sprider sig såklart till hela huset.
7610 kWh förbrukade hittills i år. Att komma under 9000 kWh känns inte orimligt. Utan elbilsladdning hade vi nog kunnat landa precis på 8000 kWh. 2022 skulle då bli 1500 kWh lägre än 2021. Varmvattnet värms sedan över ett år tillbaka med elpatron så där finns det lite att hämta.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #18 skrivet: 15 december 2024, 15:39:01 »
Min förbrukning hittills i år och prognos för hela året på bilden. Det är lite högre än historiskt, bl.a. pga höjd underhållstemp i gårdshus.
Värmer bostadshuset 190m2 till 22grC och ett 50m2 gårdshus till underhållsvärme 12grC utom när det bor gäster där.
Laddar även en Melex liten elbil som körs några km/vecka..
Jag har Ngenic sedan 2 år för att styra VP mot lågpristider. Det har fungerat bra har haft elprisstyrningen inställt på näst högsta läget, men tyckte det blev lite osäkert nu med enormt höga elpriser och därför risk att temp inomhus blir för låg så jag ställde ner till mittvärdet. denna vecka...
Någon som har mera erfarenhet av elprisstyrningen?
« Senast ändrad: 15 december 2024, 15:54:00 av bopakoster »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2152
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 15 december 2024, 16:03:54 »
Var lagrar du värmen som körs under lågpristider?
Utloggad perra83
« Svar #20 skrivet: 15 december 2024, 19:03:26 »
Oj! Gammal tråd.
Gick nu in och tittade på hur mycket jag har förbrukat hittills i år, 6792 kWh. Utan billaddning 4747 kWh. Vet att det är ännu lägre. Elmätaren i garaget säger att laddboxen förbrukar mer än appen.
Men jag är rätt nöjd.
Till våren/sommaren ska vi se om vi kan fixa så avfuktaren i grunden inte behöver gå så mycket. Men den förbättringen ger egentligen ingen större besparing, kanske ett par hundra kilowattimmar per år, billiga timmar. Lokala elbolaget ska väl få in lite pengar dom med.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #21 skrivet: 31 december 2024, 17:34:13 »
Landar på runt 13500 kwh för helåret, men då eldas det en del också, men betydligt mkt mindre eldande sedan Sumopumpen installerades i juni 2023.
127 m2 1,5 plans timmerhus från 1870-talet, beläget i norrbotten, 2 vuxna och 3 barn i hushållet.
Rätt nöjd med årsförbrukningen, men finns potential att minska en del.
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2025, 17:09:55 »
Tänkte jag kunde kanske sätta det här hit trots att det inte direkt berör den historiska förbrukningen, snarare den framtida förbrukningen och lite andra möjliga jämförelser. Jag höll i tiderna på att prognostisera elförbrukningen mest för skojs skull. Jag gjorde en enklare modellering i Excel i form av en regressionsanalys. Den andra orsaken vara att jag ville kunna jämföra förbrukningen när vi kört med bergvärme och när vi kört med direkt el. Om man exempelvis tar föregående års temperatur data och applicerar det på innevarande år så får man en bättre jämförelse än att enbart jämföra förbrukning från år till år. Jag hittade inte den gamla modellen men gjorde en ny något enklare modell.
Data som jag använt mig av är dagliga värden på förbrukning kWh, medeltemperatur, medelvindhastighet, värmesäsong (ja/nej), badade vi bastu (ja/nej), värme med direkt el (ja/nej), Nibe F1215 (ja/nej) Bosch 7800i (ja/nej) och ME AY25 i garaget (ja/nej). Data är från 1.5.2022 -8.1.2025. Loggar inte detta separat utan jag kan ladda ned detta från Fingrid (motsvarande Svenska Elnät) och från finska meteorologiska institutet. Om jag badade bastu vet de dock inte utan det har jag uppskattat enligt vår normala bastudag :).Orginalmodellen ser alltså ut som följande:
kWh = intercept + b*temp +c*vind + d*värmesäsong + e*badade bastu + g*direkt el + h* Nibe F1215 + i* Bosch 7800i + j* ME AY25 + slumpterm
Resultatet blev som följer:
Alla variabler förutom vindhastighet och ifall vi haft Nibe elle Bosch värmepump är signifikanta. Det vill säga om det blåser eller inte påverkar inte nämnvärt elförbrukningen i den här modellen. Det är heller ingen skillnad i effektivitet mellan den gamla och nya bergvärmepumppen. Variablerna förklarar 89 % av variationen i vår elförbrukning.
« Senast ändrad: 09 januari 2025, 17:28:41 av vvik »
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2025, 17:26:03 »
Jag fortsätter i ny kommentar då jag inte får det att fungera med att fortsätta skriva under bilden.
Nå vad kan jag då använda detta till. Om jag vill och har tillgång till väderprognos så kan jag prognostisera elförbrukningen. Det är dock kanske både lite tråkigt och over-kill. Först vad jag dock kan konstatera att vi hade en förbrukning på 12 313 kWh timmar 2023 och 11 466 kWh timmar 2024. 2023 körde vi med Nibe och 2024 körde vi med Bosch men samtidigt så installerade vi luftvärmepump i garaget i oktober 2024. Utan den åtgärden kunde man kanske tänka sig att Bosch pumpen varit bättre men temperaturen har ju inte varit den samma båda åren. Den modellerade förbrukningen är 12 616 kWh 2023 och 11 454 för 2024, dvs verklig förbrukning är 302 kWh lägre 2023 och 9 kWh lägre 2024 i jämförelse till den modellerade förbrukningen. Nu beaktar modellen att vi installerat luftvärmepump i garaget och därav kan jag dra slutsatsen att det inte är någon skillnad mellan gammal och ny bergvärmepump beträffande effektivitet. Det ser jag också på dnet låga t-värdet i modellen. Ett förbehåll är att vi emellanåt eldar i den ackumulerande spisen men när och hur mycket har jag inte koll på. Någon gräns får det väl vara.
Beträffande prognostisering så kan jag säga att en vindstilla sommardag med + 20 grader borde vi konsumera 7,5 kWh och en vindfri vinterdag med tjugo minusgrader kborde vi konsumera 53,6 kWh.
Nu har vi inte haft luftvärmepumpen särskilt länge men hittills i snitt har den gett en inbesparing på 6,6 kWh per dygn. Detta är en osäker siffra ännu med såpass lite data.
Jag kan också se att bergvärmepumppen sparar ca 10,7 kWh per dag i förhållande till direkt el.
I bilden nedan så kan ni se den modellerade förbrukningen gentemot den verkliga. Tilläggas kan att den här typ av analys fungerar inte i alla temperaturintervall, bäst i de som förekommer. slår man exempelvis en medeltempertur på +30 grader går förbrukningen på minus. Det här är inte ett akademiskt arbete eller Ai trams utan en enkel praktisk applikation med hjälp av gammal hederlig OLS regression.
« Senast ändrad: 09 januari 2025, 17:58:03 av vvik »
Inloggad Börje__
  • Karma +4/-3
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2025, 17:43:35 »
Intressant
Jag har min uppföljning som delmängder där det går. Sedan kan man korrelera efteråt beroende på temperatur och ev besök.
Givetvis försöker man optimera och sedan se vad det gav för förbättring eller försämring.
Lättare att hitta RC om det inte blir vad man planerat.
Jag tror jag behöver se mer på pengarna än kWh framöver..., tror jag☺️
« Senast ändrad: 09 januari 2025, 17:48:05 av Börje__ »
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #25 skrivet: 21 maj 2025, 12:46:50 »
2021 konsumerades 11000 kWh
2022 konsumerades 8480 kWh
2023 konsumerades 7183 kWh
2024 konsumerades 8720 kWh
Trenden 2025 visar ännu mindre konsumtion än 2024 men vintern varit varm.
Vad hände 2021-22? Kom på att husbolaget slarvat med isoleringen och inte lagt fulltjockt lager, de åtgärdade efter påpekan. Sen införskaffades LLVP i garaget också. 22-23 var elen dyr och vi drog ner värmen och eldade mycket.
  • Karma +59/-52
« Svar #26 skrivet: 22 maj 2025, 13:38:16 »
Ser lovande ut.
Sammanlagt med värmepump, solceller, batterier och elbil ca 1 miljon satsat för att göra omställningen mot eldrift och lägre förbrukning.
besparing i runda slängar 20 000/år, det ger payoff på ca 50 år. (Synd att jag snart är 60 år, ser tungt ut)
Kanske kan det ge avkastning i ett högre husvärde så att det ändå lönar sig under ens livstid.
Och värmepumpen har ju sparat kanske 20 000 kr/år sedan 2003, det är 400 000 kr i runda slängar.
Ska man gissa på payoff på 30 år kanske?
Det är i alla fall en rätt bra pensionsförsäkring att få ned de rörliga kostnaderna så mycket som möjligt.
Här kommer de senaste årens statistik, 2025 är ju inte fullständigt, det blir nog ungefär som 2024, kanske lite lägre med fler batterier i systemet.
« Senast ändrad: 22 maj 2025, 13:39:51 av Rickard »
  • Antal inlägg: 9235
« Svar #27 skrivet: 22 maj 2025, 13:50:14 »
Blir lite märkligt att ta med en elbil i den beräkningen tycker jag 😎
  • Karma +59/-52
« Svar #28 skrivet: 22 maj 2025, 14:35:57 »
Kanske det, men det är ju en del i omställningen.
Hade jag inte varit tvungen hade jag kört vidare med diesel eller bensin, som nu planen ser ut kommer ju bensin och diesel kostar norr om 30 kronor redan om några år.
Ville inte bli sittande med en osäljbar halv-ny dieselbil.
Inloggad Börje__
  • Karma +4/-3
« Svar #29 skrivet: 22 maj 2025, 15:15:30 »
Ja jättekonstigt, det borde ju vara två elbilar 🤣
Ser lovande ut.
Här ett bevis på någon med ett bra liv ✌️👍
« Senast ändrad: 22 maj 2025, 15:19:11 av Börje__ »
