Författare Ämne: Den stora förbrukningstråden !!!  (läst 50302 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 22 december 2014, 14:38:01 »
En sak som förbrukning diskuteras ofta i olika trådar på forumet, men varje gång en tråd om just förbrukning startas så dör den snart ut och försvinner i mängden nya trådar. Så vore najs om denna kunde klistras så man lätt hittar den :)
Tänkte att dom som har el leverantörer som har så man kan kolla förbrukning på deras hemsidor, t.ex. vattenfall och mälarenergi. Så kan man ju lägga upp prints på månadens förbrukning osv. Annars kan man ju skriva ut kWh / månad / år osv. För er som inte har någon info i er signatur så kan ni väl skriva ut relevant info innan ni postar, så som hus storlek / typ / byggår, län och vp. :)
Bifogar själv en bild på denna månad hittills, bor i Västmanland.
« Senast ändrad: 22 december 2014, 14:59:54 av Rickard »
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Den stora förbrukningstråden !!!
« Svar #1 skrivet: 22 december 2014, 15:15:29 »
Vi snålar på för att klara oss under 13MWh i år, det kommer att bli målfoto - men jag tror att vi klarar oss.
Det har gått 12.465kWh hittills, så vi har 535 kvar - 9 dygn ger 59kWh per dygn, iofs har vi "bara" gjort av med 935kWh / 44kWh per dygn så här långt, men dom lovar kallare nu.
Spännande med andra ord  tOOmten
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #2 skrivet: 22 december 2014, 16:01:29 »
Årsförbrukning enligt graf. 2014 verkar landa på 9027kWh
Timförbrukning förra veckan med temperaturer.
« Senast ändrad: 22 december 2014, 16:13:40 av bopakoster »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #3 skrivet: 22 december 2014, 16:27:55 »
Total Summa = 10452 kWh (inklusive allt)  :)
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 22 december 2014, 17:35:23 »
Beräknad årsförbrukning 14521 kWh (inklusive allt)
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 22 december 2014, 19:19:27 »
Dessa är totalt, tom november. December månad är skillt men lite svårare att tyda.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #6 skrivet: 29 december 2014, 10:55:16 »
Märks att det blir något kallare här vid Vättern, december kommer att dra mer än -13, men helåret kommer att minska som vanligt...;D
« Senast ändrad: 01 januari 2015, 13:16:43 av Hjopek »
Utloggad Svampen070
  • Antal inlägg: 6
  • Bosch compress 6000LW, LLVP, Braskamin Contura.
« Svar #7 skrivet: 29 december 2014, 22:36:26 »
125m2 direkt värkande el 20°C ca 1800kWh 2014=18000kWh
Extrahus 89m2 energibrunn 120m 21°C t.o.m 28dec 1175kWh 2014=8500kWh
Utloggad Gipskatten
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2017, 13:37:18 »
Såhär ser det ut för mig. Varken pump eller radiatorer injusterade, har börjat härja med det nu. Får se om det ökar eller minskar förbrukningen nästa säsong.
* IVT HA C7 7kW, 2015
* Markslinga av okänd längd, uppstegad till ca 400-450m
* Tegelhus på ~150 m2 i ett och ett halvt plan, byggt 1952. I allt väsentligt "original" - dragiga tvåglasfönster och lite kutterspån på vinden. Källare under hela huset, ouppvärmd.
* Kåken placerad på varaslätten. För er som inte är bekanta med trakten blåser här orkan dygnet runt, året runt.
* 16 radiatorer (7 enkelpanel och 4 sektion nere, 5 sektion uppe)
*Förbr 2016: 11893 kWh
Har jag missat nåt viktigt så hojta gärna till. Jag är total gröngöling när det kommer till värmepumpar/VVS
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #9 skrivet: 22 september 2017, 20:23:40 »
Går lite mot trenden. God besparingspotential.  :)
Utloggad Broffan
  • Antal inlägg: 1
Varför har vi så hög förbrukning???
« Svar #10 skrivet: 25 november 2020, 09:48:44 »
Hej! Jag skulle verkligen behöva råd från någon kunnig, för vi har så himla hög elkostnad och vi förstår inte varför. Vårt hus är i och för sig väldigt stort (300 kvm), men vi är bara där på sommaren, loven och några helger då och då, och värmer då bara upp nedervåningen (med vattenburna element). Vår genomsnittsförbrukning de senaste åren har varit 18 000 kHw, och då är vi som sagt bara där totalt ca tre månader, varav den mesta tiden är på sommaren då huset är ouppvärmt. Huset är från 1820 och ligger i Östergötland. En jordvärmepump hade installerats några år innan vi köpte huset. På vintern har vi på en grundvärme på ca 11-12 grader, och när vi är på plats brukar vi ställa värmen på ca 20-21 grader. Men t ex nu i maj, när pumpen inte ens hade varit på och ingen hade varit där en enda gång på hela månaden, hade vi ändå förbrukat 1000 kHw. Hur kan det komma sig? Det känns som att något är fel, men vi har själva så sjukt dålig koll på värmepumpar, så skulle verkligen behöva hjälp!! Tacksam för svar!
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« Svar #11 skrivet: 25 november 2020, 11:48:44 »
Låter fel något glömt gömt element lr luft avfuktare som står på?
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
Inloggad Carl N
« Svar #12 skrivet: 25 november 2020, 14:33:18 »
Mitt fritidshus från 1909 är ca 150 m2, bergvärme och underhållsvärme på ca 10 C när vi inte är där.
Det ser ut så här.
Jag tror det står en luftavfuktare i krypgrunden eller ett värmeelement nånstans och drar el som Bosse är inne på.
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #13 skrivet: 31 juli 2022, 10:57:01 »
Mors. Bakgrundsdata
Byggår 1928 Tvåplans trähus. Uppvärmd area 195 M² (+ 60m² kontor). Köptes av mig 2001 har rustat sedan dess utan att ta lån så det blev färdigt 2019.
Har gjort ALLT. Golvvärme i alla rum. Tilläggsisolerat 90 mm utvändigt 45 mm invändigt, nya 3-glas fönster. 450 mm isolering på vinden (termoull på gammalt spån)
Ny el, nytt vatten, nytt avlopp.
Uppvärmningen var när jag köpte direktverkande el.
Nu Nibe 1245 8kw bergvärme och Wamsler kökspanna.
På tomten finns ytterligare en byggnad på CA 60 m² som värms med en luftvärmepump. Det är ett gammalt kontor och syns i graferna som Kontor.
På graferna kan man se förbrukningen minska i takt med att rusten blir mer färdig. Tyvärr ser man även att elpriserna stiger i ungefär samma takt så.....
Grafen Förbrukning 3 visar förbrukning i kronor och kw 2020-2022 röd graf =pris. Blå graf =kw. :(
Jag har sedan 2003 gjort av med
466133 KW och betalat 496526 kronor.
Nästa steg blir nog solpaneler. Har just byggt ett garage på 140m² som ska värmas med panna när det behövs. Det har ett bra tak för paneler.
//W
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #14 skrivet: 07 augusti 2022, 11:44:18 »
Snyggt @wassman!
Du har ju i alla fall bra koll med mätningen, så det blir tydligt hur förbättringarna slår.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
