Författare Ämne: Plattvärmeväxlare (tappvattenautomat TVA) i serie med befintlig varmvattenbereda  (läst 3512 gånger)
Utloggad DanielC
Jag har idag en Combic+ panna från Thermia med pelletsbrännare. Detta är monterat i Sveriges förmodligen minsta pannrum, dvs det finns absolut inte plats för några ack-tankar eller annan större utrustning. Denna panna har en inbyggd varmvattenberedare i form av en tank, inte en slinga som på senare modeller av samma panna.
Problemet jag har är att tanken är väldigt liten så det räcker inte till några längre duschar.
En tanke jag fick var att montera en plattvärmeväxlare före befintlig varmvattenberedare för att förvärma vattnet, alternativt koppla förbi varmvattenberedaren helt och hållet.
Kommer detta fungera? Är det någon som har funderat på detta tidigare? Kanske t.o.m. någon som har genomfört idén?
//Daniel
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
Jag förvärmer varmvatten i en slinga före VVB vilket har gjort att vår 80L VVB har gått från att klara en dusch eller två, behöva stöd av massor med kastruller av kokat vatten och dylikt för ett bad helt plötsligt ALDRIG tar slut.
Då håller jag ~30-40 grader i tanken där slingan sitter vintertid. Det har dessutom sänkt förbrukningen på VVBn massor.
Jag slår ett slag för förvärmning och en TVA istället för slinga borde inte innebära några som helst problem. Huruvida det är enkelt/svårt/omöjligt att koppla in en TVA på en Combic+ har jag ingen som helst aning om dock.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Dot gäster: 1861
