Författare Ämne: Eftermonterad golvvärme / isolering av golv på bottenplan.  (läst 3509 gånger)
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
Golven på bottenvåningen är ganska kalla och vi har planer på att riva ut furugolven i samband med att vi renoverar köket för att ersätta dessa med välisolerade klinkergolv med härlig golvvärme.
Golven på bottenplan består av fiskbens-parkett i 2 vardagsrum samt slipade furuplank i 4 rum.
Kan man montera golvvärme underifrån på något vis så att även vardagsrummen med fiskbensparkett värms upp ?
förstörs de gamla parkettgolven av golvvärme eller tål de uppvärmningen ?
Hur isolerar man på vettigast sätt och hur säkerställer man att fuktproblem i krypgrunden inte uppstår efter detta omfattande ingrepp?
Annat att tänka på?
Tacksam för uppslag och idéer.
/Anders
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
  • Antal inlägg: 31239
SV: Eftermonterad golvvärme / isolering av golv på bottenplan.
« Svar #1 skrivet: 26 december 2005, 13:20:36 »
Annat att tänka på?
/Anders
Lägga golvvärme underifrån har jag aldrig hört talas om.  :-\
Har du trossbotten så kan du lägga i isolering i denna, sen PE-film och golvvärme ovanpå detta.
Angående fuktproblem i krypgrund så har det skrivits mycket om detta i forumet, sök och du skall finna.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 26 december 2005, 13:30:35 »
Det går att lägga golvvärme underifrån men det är j-igt bökigt. Det gäller att ha ordentligt med tålamod. Beroende på hur golvbjälklaget ser ut kan man behöva ha massor av händer som hjälper till och håller i slangarna och plåtarna.
Det man kan göra är att använda "förspända" golvvärmekassetter och pressa upp dessa med hjälp av läkt som skruvas i golvbjälkarna Alternativt att skruva plåtarna i undergolvet med hjälp av läkt. Extra jobbigt blir det om CC avståndet varierar mellan balkarna.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
Jag har sökt...
Och jag har funnit :-)
H...te va mycket som kan bli fel.
Tror att jag är spekulant på en fuktmätare om de fortfarande säljs av Richard?
/Anders
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
Jag köper en väderstation (såg det i en anna tråd)
/Anders
