Författare Ämne: WIFI antenn?  (läst 4094 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
WIFI antenn?
« skrivet: 19 december 2014, 09:28:14 »
Behöver förstärka WIFI. Går det att använda denna?
http://www.hips.se/antenner/mac3
Glöm inte att jag är amatör.
SV: WIFI antenn?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2014, 09:31:45 »
Den funkar säkert om kontakten passar. Men, varför inte välja en som är gjord för ändamålet och är avstämd för 2,4GHz?
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/tradlost-natverk/wlan-antenner/antenner/wlan-antenn-p30228#ProductDetailedInformation
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: WIFI antenn?
« Svar #2 skrivet: 19 december 2014, 10:08:07 »
Varför?
För att den har jag liggande och skräpar.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: WIFI antenn?
« Svar #3 skrivet: 19 december 2014, 10:32:45 »
Frågan är hur mycket den 3 meter långa kabeln dämpar. Med bara 3dBi gain i antennen är risken att det inte märks så mycket, att den får dålig gain beror på att den är så bredbandig.
Passar kontakten är det bara att prova, ingen risk att routern blir förstörd då det det enbart som mest rör sig om dryga 100mW uteffekt
Antennen "purjo" länkade till har bättre gain då den är avstämd för det berörda bandet och torde vara mer lämplig.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: WIFI antenn?
« Svar #4 skrivet: 19 december 2014, 10:33:59 »
Eftersom den är avstämd till helt andra frekvenser så ska man nog inte vänta sig något särskilt bra resultat vid 2,4 GHz. Dessutom är ju förstärkningen inte sådär överväldigande hög. 3 dBi  innebär på sin höjd någon enstaka dB förstärkning jämfört med en enkel kvartsvågsantenn, och det övervinner knappt dämpningen i den långa kabeln.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: WIFI antenn?
« Svar #5 skrivet: 19 december 2014, 10:47:45 »
Hmm. Ska jag vara ärlig, börjar jag bli osäker om det är just denna antenn jag har :( Den har läggat ett tag i uthuset...
Det gick att skruva ut den och ansluta i stället för ord. Nu är det 2 korta och denna i routern.
Jag mätte den. 37 cm. Vad kan den vara till?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
SV: WIFI antenn?
« Svar #6 skrivet: 19 december 2014, 18:16:10 »
 Sc:,h länken går ju till en typ mobiltelefon antenn, om du har dålig sändning nere i ett hus, kopplar in den till telefonen och upp med antennen 2m mot taket. Så har du ju en mobilfast telefoni.
Du menar att du skruvar bort själva antennen från koppen?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: WIFI antenn?
« Svar #7 skrivet: 19 december 2014, 22:29:36 »
En antenn liknande den du har på bilden har jag haft och den hade jag kopplat till 3G modemet.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: WIFI antenn?
« Svar #8 skrivet: 21 december 2014, 11:21:22 »
Ja. Jag skruvade ut den från kroppen och den passar i routers uttag. Vinklade upp den. Den hjälper lite med signalstyrkan.
  • Dot gäster: 2245
