Författare Ämne: Hur gör man luftning av låglutande isolerat tak mot vägg?  (läst 30444 gånger)
SV: Hur gör man luftning av låglutande isolerat tak mot vägg?
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2015, 17:58:29 »
Jag fick följande rader och skiss av kommunenens byggnadsinspektör:
"Vi brukar lufta ut under klädseln som i den scannade bilden. Man kan göra springan större genom att ”trixa med gipsen i slutet på väggen."
Gör jag så, så får jag lov att göra om och flytta ut klädsen c:a 60mm på våningen ovanför taket. Ingen omöjlighet, jag gör nog samtidigt en balkong och tar upp en dörr i den väggen...
« Senast ändrad: 03 januari 2015, 18:02:27 av bopakoster »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2015, 18:31:54 »
http://www.isover.se/files/Isover_SE/Produkter/Byggisolering/Arbetsanvisningar/2014/Arbetsanvisning%20Takisolering.pdf
Om man scrollar till sista sidan, ser man en konstruktionslösning utan luftning.
Så här blev det:
Det blev nästan som byggnadsinspektören föreslog, luftning in under takfot, 45mm luftspalt över vindskyddet på isoleringen. Luftningen ut går upp under de anslutande takfötterna på vardera sidan om övervåningsväggen och vidare upp på vinden och ut genom dess 4 ventiler. De mittersta facken som ansluter mot väggen luftas ut åt sidorna till facken mot taket. Borrade flera ventilationshål överst i dessa reglar
Mitt bygge blev klart i maj 2016 så om det fungerar bra eller dåligt vet jag ännu inte, men jag litar på att jag fått bra råd från kommunens expert.
« Senast ändrad: 04 april 2017, 12:59:03 av bopakoster »
Utloggad Fleksnes
  • Antal inlägg: 0
« Svar #18 skrivet: 04 april 2017, 18:48:32 »
Fantastiskt.  Som jag sökt lösning på problemet. Tack för ditt svar med bilder. Skall köra enligt skissen då mitt bygge slutar en bra bit nedanför takfoten. Taket ditt såg även fint ut. Det kanske blir en kopia i mindre kostym. Bra forum förövrigt då även värmesystemet i huset skall uppdateras.
 tummenupp
