Författare Ämne: Hur gör man luftning av låglutande isolerat tak mot vägg?  (läst 30433 gånger)
Jag planerar att göra en vinterbonad tillbyggnad. Taket ska luftas över isoleringen, men hur? Tilluft under takfot men frånluft invid väggen hur gör man den?
Jag vill helst göra ett kuverttak enligt övre bilden, men om det blir problematiskt så kanske jag måste acceptera pulpettak som på undre bilden, då avluftar jag förstås  i övre gavelspetsen på kortväggarna, räcker det att luften kan gå under takreglarna vid väggen eller måste jag göra hål genom alla reglarna?
« Senast ändrad: 20 december 2014, 00:01:21 av bopakoster »
SV: Hur gör man luftning av låglutande isolerat tak mot vägg?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2014, 15:07:55 »
Ingen som vet?
Ett alternativt tak till är ju sadeltak, som inte bereder nåt luftningsproblem, görs väl i den fria nocken...., men jag vill helst göra ett kuverttak som sagt. Hur? dontknow Sc:,h
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 20 december 2014, 15:13:23 »
Jag skulle nöja mej med luftning i framkant.
I takfoten i framkant och på sidorna.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #4 skrivet: 20 december 2014, 15:49:03 »
Behöver man ha luftning på lite större byggnader isoleras det ju ofta över tex plåt taket och sen blir det papp tak på det men då är ju ofta inte så mycket trä inblandat  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 20 december 2014, 15:51:50 »
Du syftar på kuverttaket?
Båda: Alltså skippa mot väggen i bakkant?
Mot väggen i bakkant vill jag ha tät, luften ska (förhoppningsvis) gå från den nedersta delen och upp samt ut genom sidorna. Så har jag haft det på mitt hus under ca 35 år och här har det fungerat bra, jag har ca 7 - 8 cm mellan isolering med (vindskydd på isolering) och underlagsskivor/papp samt ca 50 mm mellan (läkt) underlagsskivor och ytbeklädnad. tummenupp
« Svar #7 skrivet: 20 december 2014, 16:33:36 »
Låter ju bra med 35 år, svenske kocken, då är jag långt över 100.. tummenupp
Min tolkning ger att du har totalt 130mm luftning?
Kan du möjligen förklara lite till?
Isolering med vindpapp (samt lite mer isolering under)i botten, luftspalt på i snitt ca 7-8 cm, en skiva typ plastbelagd masonit, läkt/bärverk ca 50 mm, TP 20 plåt. Mot väggen typ rändalsplåt skruvad i plåt och vägg,tätad mot plåttak med tätband/nockband. Taket är bara 2,5 meter brett, en groventré efter nästan hela husgaveln. Fallet är totalt ca 25 cm det är i minsta laget men har fungerat, så skulle jag göra det i dag blev det lite mer fall. Isoleringen är plan som innertaket men "takstolarna" är påbyggda på översidan mot husväggen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 20 december 2014, 18:54:01 »
Du syftar på kuverttaket?Båda: Alltså skippa mot väggen i bakkant?
Jag har ett platt tak ( 2 m djupt och 5 m brett)med mycket svag lutning med enbart luftning framåt. Det har funkat sedan det byggdes för 20 år sedan. Luftspalten är ca 25 mm hög....
« Svar #10 skrivet: 20 december 2014, 20:35:27 »
Nu är jag med tror jag  :)
Rocas har mkt platt pulpettak och svenske kocken ett kuverttak med fallet 1:10. Båda med ventilationsöppning i takfoten/fötterna men utan ventilation i högsta punkten och det går bra.
« Senast ändrad: 20 december 2014, 20:37:01 av bopakoster »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 20 december 2014, 22:18:37 »
Mitt hus är rött.... tOOmten
« Svar #12 skrivet: 21 december 2014, 16:28:36 »
Nu då rocas?
God jul!
Röda är bara uthus där jag bor nu, men jag har haft röda hus förr när jag bodde i Dalarna där var ju alla hus röda.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
Hjältevadshus tex har tak kassetter som lyfts på plats ,har ingen ventilation . 1,5 pl hus med 45 gr tak.
Enbart isolering hela vägen.Som en yttervägg.
« Senast ändrad: 21 december 2014, 17:02:33 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #14 skrivet: 21 december 2014, 17:24:43 »
Men då har de väl satt ett gäng mögelstoppers?
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
