Författare Ämne: Hus ifrån 1906, kan man isolera källaren?  (läst 8252 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« skrivet: 18 december 2014, 20:21:19 »
jag/ vi står kanske i begrepp att köpa ett gammalt hus ifrån 1906 med granit grund.
Har bara sett det utifrån än så länge, men har kanske vissa planer på att göra en mindre lägenhet i källaren. Ifall det är tillräckligt med takhöjd.
Är det någon som vet hur man går tillväga ifall man vill lägga lite isolering på insidan av graniten, eller skall man passa sig för att göra det?
Jag har själv byggt 3 hus och känner mig kanska säker på vad jag gör, men är aningens novis innom området med gamla hus och källare.
Tacksam för svar ifrån er med mycket kunskap innom allt! :)
Med vänliga hälsningar
Olof
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hus ifrån 1906, kan man isolera källaren?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2014, 23:40:23 »
Det allra bästa är om man kan få dit isoleringen på utsidan av källarväggen, men vad innebär egentligen granitgrund?
Är den murad av granitblock?
Det funkar kanske att isolera lite försiktigt på insidan, jag skulle nog även sätta dit ett tätskikt av byggplast på insidan av isoleringen.
Om du använder t ex plåtreglar och undviker organiskt material i kontakt med graniten och även mot golvet så ska det nog gå bra.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #2 skrivet: 19 december 2014, 03:49:35 »
Ja, jag menar ju naturligtvis block med granitsten och cement imellan. :)
Och tack för informationen, inte omöjligt att göra med andra ord då. Tja vi får se vad som sker framöver om det blir något hus eller inte.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 19 december 2014, 06:28:05 »
På den tiden huset byggdes var det ingen som ens tänkte på att källaren i framtiden kunde bli uppvärmd... Utrymmet var till för förvaring av rotsaker samt egenhändigt tillverkade konserver så fuktnivån varierar enligt markfukten på utsidan.
Fuktvandring sker ju alltid från kallare till varmare och för att minska på den måste fyllnadsmaterialet kring husgrunden bytas ut samt dräneras, betong-golv av senare årgång och det är antagligen lagt direkt på gamla jordgolvet?
Stenarna är antagligen lagda direkt på mark utan sockel så sättningar kan också bli verklighet efter renovering
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #4 skrivet: 19 december 2014, 10:33:21 »
Okej, tack för ytterligare information.
Tror ju inte det blir så mycket mer sättningar efter mer än 100 år, kan ju iofs bli ifall man måste gräva upp och göra om dränering.
Vilket vi naturligtvis inte kommer att göra det första vi gör isåfall, när vi kommer dit så får man väl ta ett djupt andetag igenom näsan och lukta lite hur det är med fukt och så och titta på väggar, golv och tak.
Hur som helst så blir det spännande att se. Blir troligtvis visning på måndag.
« Svar #5 skrivet: 20 december 2014, 19:42:24 »
Det brukar gå bra att tilläggsisolera och dränera gamla källarväggar som inte står på betongplatta på utsidan om man är försiktig.
Det finns exempel där det gått åt skogen också, man får passa sig från att göra det när det regnar t ex.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #6 skrivet: 20 december 2014, 20:08:46 »
Vid den tiden, förra sekelskiftet, var man noga med grundläggningen och arbetskraften var billig, antagligen går grunden djupt ner, och stenen är lagd i cement.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #7 skrivet: 20 december 2014, 21:25:50 »
Var en tur förbi huset förut idag med frugan, och "upptäckte" att fönstrena var ganska stora i källarplan, såg inte det sist jag var där. Säkert på grund av för mycket information som skulle in i hjärnan den gången... ::)
Hur som helst ser det ut att vara ett bra objekt för våran del, dock måste fasaden och fönstrena fixas snarast verkar det som..... :)
Troligen får jag se det på måndag, därefter så gör vi våran bedömning ifall det är ett objekt för oss eller ej, fortsättning följer, antagligen..... :)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #8 skrivet: 21 december 2014, 21:32:29 »
Instämmer med Carl n's inlägg.
Det är riskfyllt med så gammalt hus.
Har själv en gång i tiden varit med att rädda en skånegård med lerväggar som någon klåpare tilläggs isolerat på insidan.
Leran som inte längre blev värmd började ta till sig fukt och väggarna började bege sig utåt.
Stått där i 100-150 år och det tog veckor för någon att nästan förstöra huset helt och hållet.
Var försiktig! ;)
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #9 skrivet: 22 december 2014, 13:18:34 »
Det finns ett fall i Sundsvall där man tänkt sig att tilläggsisolera och dränera en gammal källare.
Precis när de frilagt alla källarväggar kom ett skyfall som underminerade väggarna som delvis ramlade ihop.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #10 skrivet: 22 december 2014, 14:37:42 »
Man gräver upp en bit, isolerar och fixar dränering, fyller igen, och tar sedan nästa sträcka. Och hörnen är man speciellt noga med.
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #11 skrivet: 22 december 2014, 22:51:03 »
En luftavfuktare av standardmodell kostar ca 4.000 kr och drar ca 400 W vid drift. Klarar min gamla källare från 1940 på 100 kvadrat. Kan ställas in på önskvärd luftfuktighet och behöver då kanske inte gå i hela tiden. Löser problemet troligen bara temporärt - man får i alla fall tid på sig att fundera om man vågar satsa på elektroosmos ..  Sc:,h
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2015, 19:53:01 »
hör väl till saken att informera att det inte blev något husköp.... Det blev ingen ekonomi i det tyvärr!
