Författare Ämne: Bergvärmeberäkning för villa i Falun  (läst 16782 gånger)
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Bergvärmeberäkning för villa i Falun
« Svar #30 skrivet: 29 december 2014, 02:01:26 »
Ser att du mer eller mindre plockat bort IVT leverantören, kan ändå vara bra att veta de har 17 resp. 21kW, en 21a kanske kan vara det som passar bäst.
Dessa har inga varvtalsstyrda kompressorer om du är ute efter det, endast varvtalsstyrda cirk pumpar.
Jobbar själv en del med IVT varav jag hyfsat kan sortimentet men installatören är det absolut viktigaste, rekommenderar att du ber om 3
referenser du kan RINGA och fråga hur de skött sig vilket märke/firma det än blir.
Säger inte att IVT är bättre eller sämre än t.ex. Nibe, tror det är ganska "hugget som stucket" men effektmässigt kan de ju passa bra och det finns en inbyggd elpatron (upp till 28kW) vilket inte många andra leverantörer har.
En inbyggd elpatron är inte fel om det visar sig att fjärrvärmespetsen blir dyr i ett senare läge och då finns spetseffekten att få där och du kan enkelt kapa bort fjärrvärmen.
Lycka till med installationen, fortsätt gärna berätta hur det går!
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Amarok
  • Antal inlägg: 9
« Svar #31 skrivet: 29 december 2014, 10:54:46 »
Det var bra att du påminde om IVT. Jag har inget favoritfabrikat utan det är mer hur bra firman som installerar är, så referenser blir ju jätteviktigt.
Följande data tänkte jag skicka till de olika leverantörerna som underlag till en offert:
DUT: -27 C
Årsmedeltemp: 5,2 C
effektbehov vid DUT: 27kW
Framledningstemperatur vid DUT: 65 C
Returtemperatur: 55 C
Energibehov (uppskattat): 70000 kWh
Tänkte be om offert från Thermia, NIBE, IVT, CTC men nämn gärna någon jag glömt som har en pump som kan passa.
Om man beräknar utefter 70-80% av effektbehovet vid DUT så hamnar man på en pump mellan 18,9-21,6 kW, steget högre än de normala villapumparna vilket känns lite jobbigt.
Bedömer ni att man får liknande driftskostnader oavsett fabrikat eller har någon en pump som är mer effektiv?
« Svar #32 skrivet: 29 december 2014, 11:33:13 »
Hej Amarok,
jag har med intresse följt din tråd eftersom jag har haft mina rötter i Falun.
Ditt dilemma nu verkar vara att ditt värmebehov kräver en stor och därmed lite dyrare värmepump.
Har jag missat något eller kan du inte tänka dig att minska på värmebehovet med tilläggsisolering? Det är ju en investeringskostnad med det också men med skillnaden att den inte behöver reinvesteras och din värmeräkning minskas ytterligare!
  • Antal inlägg: 19480
« Svar #33 skrivet: 29 december 2014, 12:13:28 »
DUT: -27 C
Årsmedeltemp: 5,2 C
Det är inte så många villa vp som går till 65 grader på ett vettigt sätt numera tror det endast är Nibe och Ctc av ovanstående. Kommer du inte ha 100% effekt täckning gör det antagligen inte så mycket för då kommer elpatron höja de sista graderna i alla fall. Har ingen koll på vilka temperaturer fastighets vp jobbar till kanske dom fixar 65 grader  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31193
« Svar #34 skrivet: 29 december 2014, 21:58:43 »
Och jag kan inte tänka mig att 1255 har några som helst problem med att gå för fullt, det är ju vad varje annan on/off-värmepump alltid har gjort.
Det finns en viss skillnad, en standard VP har 50 Hz hela tiden.
1255 går med 120 Hz i maxläget.
Jag ska inte säga säkert att det är en nackdel att köra en kompressor mer än dubbla hastigheten, men nån påverkan borde det ha? ???
  • Antal inlägg: 36576
« Svar #35 skrivet: 30 december 2014, 10:32:32 »
Å andra sidan är det ju så alla AC-aggregat är uppbyggda, skrivs sällan att det är dåligt för dem att gå på max.
Skulle vara intressant att ta del av vetenskapliga undersökningar på detta.
Dock, det som är omöjligt att komma ifrån är att den får väldigt många driftstimmar/år, och att stor del av max eller nära max effekt kommer att behövas under relativt stor del av den tiden.
Känns som ännu en upprepning av frågan, är det bättre att en maskin får gå hela tiden, eller stoppa/stanna och ha färre driftstimmar...
« Senast ändrad: 30 december 2014, 10:35:04 av Rickard »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #36 skrivet: 30 december 2014, 12:31:30 »
Siffrorna finns hos tillverkarna naturligtvis, men man vill kanske inte marknadsföra dem eftersom man är rädd att konsumenterna kommer tolka dem som garantier. En förväntad livslängd innebär ju ändå med normalfördelning att de flesta kommer ha ungefär den livslängden, men några kommer att haverera mycket tidigare, och några kommer hålla dubbelt så länge
Utloggad Amarok
  • Antal inlägg: 9
« Svar #37 skrivet: 12 februari 2015, 20:25:48 »
Dags för en uppdatering om läget.
Jag har haft besök av en representant från NIBE tillsammans med en lokal installatör. Vi tittade på mina beräkningar och han bekräfta att de verkar stämma, hans överslag för huset stämde på pricken med vad jag räknat så det var imponerande! De instämde att en NIBE F1345-24 skulle kunna vara lagom eventuellt att man kopplar ihop två 1145 i någon konfiguration som man får räkna på, typ en 1145-10 med en 1145-15 eller liknande men det blir nog mycket dyrare samt tar mer plats.
Nibe-killen bekräftade att dimensioneringen för inverterstyrda 1255 ska baseras på närmast 100% effekttäckning för att den ska gå på lite lagom hastighet större delen av tiden. I mitt fall skulle den vara för liten och får gå för hårt.
Det finns lite olika filosofier hur man designar sin värmepump som är lite större. Nu har jag tittat på värmepumpar mellan 20-25 kW. IVT och Thermia har en stor kompressor på kanske 22 kW som slår på och av, och det kanske fungerar bra? Men det känns som att en pump med två kompressorer får en bättre drift över året.
CTC EcoPart i425 PRO har två kompressorer inbyggd, en på 8kW och en på 17kW dessutom med ett COP som verkar bra. En sådan konfiguration känns ju väldigt vettig då man får tre effektsteg (Se diagram nedan). NIBE F1345-24 har också två kompressorer, men de är lika stora så man får två effektsteg, vilket inte är lika elegant som CTC men funkar kanske bra? Tror att Warmitek och Terrawatt har två likadana steg också. Finns några erfarenheter från dessa fabrikat? Terrawatt presenterar ju siffror i världsklass på deras hemsida...
Diagrammen har effektbehov mot framledningstemperatur/utetemperatur och tre olika värmepumpar, värmepumpens effekt sjunker med högre temperatur därav det fina med stegvis inkoppling!
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 362
    • Optimation AB
« Svar #38 skrivet: 12 februari 2015, 21:16:13 »
Koppla värmepumpen mot en arbetstank på 500 l så får du "lagom" antal starter. Då spelar inte effektstegen någon roll.
I arbetstanken har du förvärmningsslinga och varmvattenslinga som du förvärmer vv i innan det går till värmepumpens beredare. Med denna lösning får du stor volym att jobba mot, mycket flexibelt system för uppvärmning och nära nog obegränsat med varmvatten.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #39 skrivet: 12 februari 2015, 22:24:25 »
Hur mycket pengar rör det sig om med t ex 1345, jämfört med om du hade klarat dig med en standard 1255? Kan vara bra att titta på det, för det kanske räcker till både att ersätta sågspånet på vinden och energiglas
