Författare Ämne: mäta kyleffekt på fönster  (läst 5028 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 17 december 2014, 17:52:38 »
Nån som kan hjälpa mej räkna ut kyleffekten på mina fönster. Har gått runt i huset o mätt med ir mätare på glasen ligger på ca 10.9c på allihop. Några låg runt 14 ca 4.5minus grader ute. Ca 20 inne. Funderar på att byta fönster o vill kolla om de blir stor skillnad först.
SV: mäta kyleffekt på fönster
« Svar #1 skrivet: 17 december 2014, 18:43:41 »
Du har väl satt någon tape, typ maskeringstape på glaset när du mäter?
Jag gjorde så när jag testade inverkan av extra glas i innerfönsterbågen. Skillnade var mycket märkbar.
Ledde till att jag köpte extra glas till alla fönster. Monterade dem med tätningslist så luften mellan glasen står still. Funkar med glasavstånd 10-22mm, jag hade en brevväxling med Pilkington om bästa avstånd, trodde det normala (ungefär 10mm) i tvåglasrutor skulle vara bäst men optimum låg på typ 20mm enligt dem. Passade mina innerbågar perfekt.
Att räkna ut kyleffekten är väl svårt i absoluta tal men relativt går bra, värmeförlusten är i stort sett linjär mot temperaturdifferensen så om du ökar tempdiffen ute inne på glaset till det dubbla så är kyleffekten(U-värdet) halverad.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 17 december 2014, 21:26:56 »
Japp hade en tejp snutt som jag skjöt på.
Och har du nån bild hur du löst det?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 17 december 2014, 21:30:15 »
Att mäta med en IR tempmätare mot glas kan vara vanskligt eftersom man kanske inte mäter "rätt" temperatur utan det man mäter kan vara fullt av reflektioner.
Det kan alltså vara både bättre eller sämre än vad man mäter
Min Innetemperatur är 19,8°C och utetempen är 0,4°C ute
Om jag riktar ir mätren mot en 2-glas ruta så får jag värdet 16,8°C
Om jag sätter ir-mätaren kloss an rutan så blir värdet 15,8°C
När jag sätter en tape på rutan och mäter på tapen så får jag värdet 15,2°C
För gammalt treglas fönster blir värdena
Om jag riktar ir mätren mot en 3-glas ruta så får jag värdet 17,7°C
Om jag sätter ir-mätaren kloss an rutan så blir värdet 16,9°C
När jag sätter en tape på rutan och mäter på tapen så får jag värdet 15,4°C
Som du ser skiljer det inte mycket när man mäter på tapen och hade du haft en anliggnings temometer så hade du fått nästan samma värde som med tape.
Här är en blid med fliren som illustrera hur illa det kan bli med reflektioner
Som du ser reflekteras både värme från mig men också lite från ljustaken
mät krysset är på tapen (jag valde emissivitet på 0,95 eftersom tapen är matt men det blir lite fel på rutan eftersom den reflekterar.)
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 17 december 2014, 23:02:25 »
Det är som Lmf påpekar viktigt att du mäter på en likartad yta. Jag satte på bred maskeringstape så jag var säker på att IR fältet(inte laserstrålen!) ser bara maskeringstapen. Det gör inget om det blir ett mätfel mot verklig temp, det är skillnaden mellen mätningarna på olika fönsterkonstruktioner som är intressant.''
Löst vadå?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 18 december 2014, 19:03:58 »
De där med extra glaset.. :)
« Svar #6 skrivet: 18 december 2014, 19:56:27 »
Jag har nog skrivit om det i nån gammal tråd. Letar.
« Svar #7 skrivet: 18 december 2014, 20:20:12 »
Här har jag lagt in några bilder: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46001.msg471682#msg471682
Det är en massa andra trådar i ämnet energiglas som jag deltagit i där jag beskrivit inverkan av ombyggnaden från enkelgas plus innanfönster med enkelglas till samma innanfönster med extraruta. Sök inlägg på ordet energiglas med mig som författare om du vill läsa mer i ämnet.
Om jag minns rätt så räknade Pilkington ut att mitt U-värde ändrades från 2,8 till ungefär 1,2W per m2 och temperaturskillnad °K
