Författare Ämne: Ökad värme i ett rum - golvvärme  (läst 2065 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« skrivet: 17 december 2014, 15:17:22 »
Från en av två fördelare går 6 slingor - 2 till uterummet på 24 m2 - 4 till allrum på 60 m2. Jag har i utgångsläget injustering enl den beräkning som Roth gjort.
Nu ville jag höja värmen i uterummet inför helgerna - där är ca 18 grader nu. Jag har successivt skruvat upp så att det nu är max öppet. Men det blir dock inte en grad varmare.
Behöver jag strypa slingorna till vardagsrummet för att få önskad effekt? Flödet i slingorna är beräknade till i vardagsrummet 95, 94, 131, 105 l/h - uterum 89, 85 l/h - vad det är nu har jag ingen aning om. dontknow
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ökad värme i ett rum - golvvärme
« Svar #1 skrivet: 17 december 2014, 17:20:26 »
Det är inte säkert det hjälper att öka flödet, du kanske måste höja kurvan för att få tillräckligt varmt.
OM du höjer kurvan kan du bli tvungen att minska flödet i alla andra rum.
Prova räkna procent.
Ökar du kurvan med 5%, minska flödet i andra rum med 5%, då borde du komma ganska rätt.
Men ha även i åtanke att ett lite högre flöde (som du gjort nu) med bibehållen kurva kan kräva 4-5 dagar innan du ser den slutliga temperaturökningen i rummet.
Enklast och billigast om du bara skall höja temperaturen tillfälligt kanske vore ett elektriskt fläktelement som du ställer in när ni skall vara i rummet. (Eller några timmar innan)
Det skulle jag ha satsat på i alla fall.
OBS, om du höjer kurvan så att utgående temp stiger med 3 grader så försämrar du COP med runt 5-6% på årsbasis, det kan fort kosta mer än vad en el-fläktradiator drar om du kör den några helger/år.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #2 skrivet: 18 december 2014, 13:32:31 »
Tack. Jag går på värmefläktalternativet. tOOmten
