Författare Ämne: Hur stor motstånd? Koppla in LED 2V-2.4V 20mA?  (läst 1525 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 14 december 2014, 14:45:37 »
Behöver koppla in en i bilen. Den ska inte lysa för starkt. Annars hade ja tagit färdig 12V Led.
Den ska vara dimensionerat till 13.8 V.
Vet ni storleken på motståndet jag behöver?
« Senast ändrad: 14 december 2014, 14:48:40 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Hur stor motstånd? Koppla in LED 2V-2.4V 20mA?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2014, 15:20:17 »
Låt oss anta att spänningsfallet över LED:en är 2,2 V och, som sagt, systemspänningen i bilen 13,8 V (i praktiken kan den variera mellan kanske 13 och 16 V under körning).
Då ska 13,8-2,2 = 11,6 V brännas upp i motståndet, strömmen är 20 mA = 0,02 A, så resistansen blir 11,6/0,02 = 580 ohm. Effektutvecklingen i motståndet blir 11,6 x 0,02 = 0,23 W. Närmaste standardvärde på motstånd är 560 ohm, ta ett sådant som tål minst 0,5 W.
20 mA brukar ge lagom ljusstyrka med gammaldags röda, gröna och gula LED. De senaste 20 åren har det dock dykt upp en del typer med mycket större ljusutbyte som klarar sig med betydligt lägre ström för att lysa lagom mycket för en liten indikering. Bli inte förvånad om du måste öka på motståndet till t ex 1 kohm eller 2,2 kohm för att en modern LED inte ska lysa för starkt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 14 december 2014, 16:40:15 »
Har tagit 2 styck 0.25 W 1.5k och parallellt kopplat dessa. Kollat mot 11 och 13.8 V. Duger ;)
Tack för hjälpen!
