Författare Ämne: Jultomten, finns han?  (läst 4019 gånger)
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« skrivet: 24 december 2005, 13:37:03 »
Saxat från nätet
Den teorin slutade jag tro på för länge sedan. Här kommer fler fakta...
1) Inga kända arter av renar kan flyga. Men det finns ytterligare 300.000 levande organismer som skall klassificeras, och även om flertalet av dessa är insekter och bakterier, så utesluter inte detta HELT de flygande renar som bara Jultomten har sett.
2) Det finns 2 miljarder barn (personer under 18 år) på jorden MEN eftersom Jultomten inte verkar betjäna de muslimska, hinduistiska, judiska och buddistiska religionerna, reduceras arbetstyngden till endast 15 % av det, hela 378 miljoner enligt Befolkningsinstitutet. Genom en snitträkning av 3,5 barn per hushåll blir detta 91,8 miljoner hem. Man förmodar att det finns åtminstone ett snällt barn i varje hem.
3) Jultomten har 31 jultimmar att arbeta på, tack vare de olika tidszonerna och jordens rotation, och om man antar att han reser från öst till väst (vilket verkar logiskt). Detta medför 822,6 besök per sekund. Med detta menas att för varje kristet hushåll med snälla barn har Tomten 1/1000 sekund på sig att parkera, hoppa ur släden, krångla sig ner i skorstenen, fylla sockorna med klappar, lämna resten av klapparna under granen, äta de godsaker som eventuellt blivit kvarlämnade, få sig själv upp genom skorstenen igen, tillbaka upp i släden och sätta fart vidare mot nästa hus. Vi antar nu att vart och ett av dessa hushåll är jämt utplacerade över jorden (vilket vi naturligtvis vet är falskt, men för våra uträkningars skull så accepterar vi detta), och detta ger 1,2 kilometer mellan varje hushåll. En total resa av 120,8 miljoner kilometer, inte inkluderat uppehåll för vad de flesta av oss måste göra minst en gång var 31:a timme, plus matning av djur och så vidare. Med detta menas att Tomtens släde rör sig med en hastighet av 1.045 kilometer i sekunden, 3.000 gånger ljusets hastighet. För jämförande ändamål, det snabbaste människobyggda fordonet på jorden, Ulysses rymdsond, rör sig i den löjliga hastigheten 43,8 kilometer i sekunden - en konventionell ren kan springa i högst, 24 kilometer i timmen.
4) Slädens nyttolast tillför ytterligare ett intressant inslag. Om vi antar att varje barn inte får något mer än en Legosats av lagom storlek (ungefär 1,5 kilo), bär släden 321 000 ton. Inte inkluderat Tomten, som oftast är beskriven som överviktig. På marken kan konventionella renar inte dra mer än 220 kg. Även om man går med på att "Flygande renar" (se punkt 1) kan dra tio gånger den normala vikten räcker det inte med åtta renar. Vi behöver 214.200 renar. Detta ökar slädvikten till 353.430 ton. Åter igen, för jämförande - detta är fyra gånger fartyget Queen Elizabeth´s vikt.
5) 353 000 ton som färdas i 1.045 km i sekunden skapar ett enormt luftmotstånd som kommer att värma renarna på samma sätt som rymdskepp som återvänder till jordens atmosfär. Ledarparet bland renarna kommer att absorbera 14,3 quintiljoner joule av ren energi i sekunden, var. Kort sagt, de kommer att gå upp i eld nästan omedelbart, och utsätter då de bakomvarande renarna och skapar en öronbedövande ljudexplosion i deras kölvatten. Hela rengruppen kommer att upplösas under en tidslängd av 4,26 tusendelar av en sekund. Tomten kommer under tiden att utsättas för centrifugalkrafter som är 17.500 gånger gravitationskraften. En 182 kilos Jultomte (som verkar löjligt smal) kommer då att pressas mot slädens bakre vägg med en kraft av 3.149.961 kg.
Slutsatsen är därför: om Jultomten någonsin funnits så skulle han inte hinna dela ut många julklappar idag...
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Jultomten, finns han?
« Svar #1 skrivet: 24 december 2005, 14:15:27 »
Glädjedödare  :'(  ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 24 december 2005, 16:42:30 »
HAN VAR HÄR NYSS!!
Utloggad Inger.P
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 45
  • Kön: Kvinna
  • Minst 22 grader vill jag ha!
    • Villa Petersen
« Svar #3 skrivet: 24 december 2005, 19:57:08 »
Här med! Men vi hade den RIKTIGA tomten på besök!
De flesta Jular har jag agerat tomte. Min systerson - Simon 11 år - har varit väldigt kaxig där hemma nu före julen. Han har ihärdigt hävdat att det är moster Inger som är tomten. Något som han även fått sin syster - 8 år - att tro på.
Jag brukar få ont i magen, gå och vila el.dyl. när det är dags. Det gjorde jag även i år :)
När tomten kom och gick utanför fönstret sa Simon -"ähhh det är Inger". Jag var nämligen försvunne.
När så tomten kom in och började packa upp paketen så var det första till inger. Simon suckade och sa att Inger inte var där.
Då dök förstås Inger upp och sa "TACK snälla tomten...." Snacka om att den stöddige Simon tappade hakan! Han blev helt paff och backade mot sin mamma. Han blev rädd!
Efter att tidigare ha påstått att han inte tror på tomten har han ikväll blivit övertygad om att tomten finns.
Mina barn - 2 och 5 år - har naturligtvis aldrig tvivlat på hans existens.
Inger
Relativt nybyggd som nu bygger vidare. En fungerande luft/luft i garaget hade jag GÄRNA velat ha!
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #4 skrivet: 24 december 2005, 21:42:44 »
jag såg han med
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 24 december 2005, 22:10:14 »
Han var hos oss med, vad klappar barnen fick.
?? ??? ?? Har ljusets druckit julmumma?
s/3.000 gånger/300 del av/
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten.
Hus i Värmland 500 m² i 2 plan. Total årsförbrukning 13500 kWh.
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #6 skrivet: 24 december 2005, 23:44:28 »
Här har han i alla fall varit i kväll  ::) :)
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #7 skrivet: 24 december 2005, 23:47:52 »
HUR SOM HELTS nu är det BRIAN SETZER som gäller  knUp
nu bränner vi ström
« Senast ändrad: 24 december 2005, 23:49:32 av Skorsten »
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #8 skrivet: 25 december 2005, 00:38:22 »
NU är det TINA TURNER som gäller om det är stavfel så är jag inte svensk  medbo
« Senast ändrad: 25 december 2005, 00:40:07 av Skorsten »
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #9 skrivet: 25 december 2005, 00:52:07 »
Nu vart det tyst vad kan vara fel knUp
