Författare Ämne: Alvatek-Svedbergs bergvärmelösning.  (läst 15936 gånger)
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
SV: Alvatek-Svedbergs bergvärmelösning.
« Svar #30 skrivet: 12 december 2014, 19:12:39 »
Kollade lite priser på Bynor skillnaden mellan 1226 8 kw med inbyggd beredare och 1126 8 kw utan beredare är 4600 kr.
Tycker också helt ok pris.
Om man tittar på energimyndighetens test av bergvärme vp har en Nibe 1245 med antagligen lika beredare som 1226 ca 400 kwh i förluster från beredaren
Visste inte att det var så lite?  Det är inte värmepumpens drivenergi de räknar? Vill bara kolla? Låter otroligt bra. Min beredare är kanske helt "out of date".
Det går att lyfta ur hela kyl paketet om man tycker hela vp är för tung att lyfta på plats.
Precis så tänkte jag med 1126 för att göra den hanterlig.
Om du har för lågt i tak är det ju en sak men att köpa en lösning med värmeväxlare för att det skulle bli billigare nja det köper inte jag i alla fall  Sc:,h
Jag kanske är helt skadad av erfarenheter med pajade pumpar, tänkte denna gång att nu vill jag satsa något som håller, skit samma om det någon tusenlapp extra i ström. Verkar vara flera som tycker det är logisk med att bara förvärma vattnet och inte spetsvärma, en liten plattvärmeväxlare kostar mindre mot en ny beredare ca 10.000kr.
Teoritiserar jag lite till, så om ett värmepumpsbyte kostar 75kkr och håller 20år istf 15år så verkar det ju lönsamt att göra något sådant här som ger pumpen ett behagligare liv.
Vore ändå kul att få lite fler synpunkter på speciellt plattvärmeväxlar alternativet (bild2 tidigare inlägg) och kanske då också ihop med varvtalstyrd pump.
Roland, Karl m.fl. vad tror ni?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #31 skrivet: 13 december 2014, 11:40:00 »
Om man ändå ska ha en arbetstank, vilket är en bra investering,  så är det väl bättre att ha en vv-slinga i den för förvärmning än en lös plattvärmevvx + extra cp?  Sc:,h
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #32 skrivet: 13 december 2014, 11:44:56 »
Det framgår inte riktigt klart hur det är kopplat men jag skulle tro att det är värmeväxling mellan cirkulerande radiatorvatten och inkommande kallvatten som sen slutvärms i elberedaren. För att värmeväxlingen ska fungera med hög verkningsgrad måste det vara balans mellan flödena. Varmvattenflödet får inte vara så mycket större än radiatorvattenflödet. Värmebärarflödet brukar ligga i storleksordningen 0,2 L/s. Vid större varmvattenuttag än så kan inte varmvattnet förvärmas upp till radiatorvattentemperaturen. Nu är 0,2 L/s rätt mycket, det räcker väl när man duschar.
Det spelar roll vad man har för uppvärmningssystem. Är det golvvärme i huset blir förvärmningstemperaturen låg under en stor del av året. Förvärmningen blir till kanske 30 grader.
Har man radiatorer typ 55/45 skulle jag tro att man under en stor del av vintern har en framledningstemperatur som är 40-45 grader. Då är det mer meningsfullt att förvärma men arbetar pumpen under sådana betingelser har jag svårt att se att det faktum att pumpen slipper att göra varmvatten till 50-55 grader skulle göra att den går 5 år längre tid.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #33 skrivet: 13 december 2014, 12:05:03 »
Trodde Alvatek alltid förordade arbetstank? Men om inte i detta fall så är alltså plattvvx en ersättare för arbetstanken med slinga(?)
Nackdelen med en sådan lösning är ju att man bara får förvärmning att tala om när vp går.
« Senast ändrad: 13 december 2014, 12:08:27 av karlmb »
Inloggad Roland
« Svar #34 skrivet: 13 december 2014, 12:50:29 »
Jo, det blir rätt bra skillnad på förvärmningen om pumpen går eller inte. Är sen varmvattenuttaget just innan pumpen ska gå igång har radiatorvattnet svalnat ytterligare.
Sen får man se till att ha korta rör mellan förvärmning och beredare. Även isolerade rör svalnar rätt snabbt. Hinner de svalna är effekten av förvärmning  i stort sett borta för vattenvolymen i röret.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #35 skrivet: 13 december 2014, 13:34:08 »
Man bör nog ha en tank om man ska förvärma vv med plattvärmeväxlare som tar mycket energi ur rad systemet risken borde vara att framledningen sjunker rätt mycket vid vv tapp.
Inloggad Roland
« Svar #36 skrivet: 13 december 2014, 14:10:53 »
Jo, det kan ju bli knäppningar i systemet genom att det plötsligt kommer en kallt vatten till radiatorerna. Vintertid vid ett stort varmvattenuttag borde radiatorvattnet efter växlaren bli 10-15 grader. Det är inte så hög luftfuktighet inomhus vintertid så kondens behöver man i alla fall inte råka ut för.
