Författare Ämne: Drygt tre månader gammal pump, ska det verkligen se ut så här?  (läst 10953 gånger)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
SV: Drygt tre månader gammal pump, ska det verkligen se ut så här?
« Svar #15 skrivet: 11 december 2014, 13:00:01 »
Såna skarvar är alltid lödda.
Du har rätt...nu när jag kollade på "efter"-bilden syns det tydligt att även ventilen är lödd mot T-kopplingen.
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Det är flussmedel, man köper aldrig silverlod utan fluss längre. Jag kommer säkert löda någon i veckan kan lägga ut ett foto hur det ser ut efter så kommer ni se att det ser exakt lika ut...
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #17 skrivet: 11 december 2014, 17:52:05 »
Gör gärna det Gäst999, inte bara för min skull utan även för alla andra som hittar den här tråden framöver som också hittat något liknande i sin pump.  tummenupp
Utloggad Gäst 999
Utloggad Gäst 999
här är en kondensor  jag lödde i förrgår med silver och fluss....
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #20 skrivet: 11 december 2014, 20:10:15 »
Det är ju lite svårt att se eftersom fokus ligger lite snett men det är onekligen likt...
Utloggad Gäst 999
Det ser exakt lika ut..är till 100% säker att det är fluss
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #22 skrivet: 11 december 2014, 20:53:55 »
Karlmb: Det går inte att löda mässing till koppar med fosforkopparlod..
Vem påstår det ? (Vid hårdlödnig med fosforkopparlod behövs inget flusmedel).Med mer en 40-års erfarenhet som plåt & svetsmekaniker ,konstruktör (specialitet-rostfritt ,behärskar alla förekommande svetsmetoder) har jag sett en hel del av vad galvanisk korrosion kan ställa till ! Hade lite funderingar på anslutning av serviceventil till kopparrör,men borde begripa att det vid sånt tryck inte var gängad och i så fall gäller hårdlödnig med silverlod och flussmedel !
Paxman:vidhåller mitt påstående att det handlar om galvanisk korrosion(läckande schraderventil) nånstans kommer fukten från, och det är inte kondens. Flussmedel bildar en hård glasklarsikt som du får hacka bort och är inte orsak till oxidation!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #23 skrivet: 11 december 2014, 21:02:47 »
Jag skulle anmäla detta direkt. Vid alla garantier eller reklamationer bör dessa göras snarast möjligt!
Gör anmälan och avvakta. Är det inget = bra. Det gäller att göra allt rätt. Annars Gud vet vad leverantören hittar på.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #24 skrivet: 11 december 2014, 21:20:20 »
I det här ärendet har jag ju denna tråd som bevis och exif-datan i mina foton så jag är inte så orolig för att det ska bli problem om det visar sig att detta är något som måste åtgärdas av leverantören.
Du har dock helt rätt BigGitt...man ska inte vänta för länge med att anmäla ev. felaktigheter.  tummenupp
Utloggad Gäst 999
här kommer en bild till på samma lödning
Utloggad Gäst 999
Det är inga strömmningar som skapar det här det är flusset....Med vänlig hälsning Nisse-Gurra
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #27 skrivet: 12 december 2014, 21:33:18 »
Mvh Jiri
Beror på vad det är för salter i flusset - flusset under hårdlödning binder självklart en hel del kopparjoner från kopparoxider etc. Det är detta som är rollen för flusset - plocka bort oxiderna och skydda ytan på smältan.
När det blir kallt och en tid har gått så kan delar av salterna ta upp fukt och börja vittra när det tar tillbaka kristallvatten som värmen jagat bort och den glaslika ytan försvinner och det hela blir mer uppluckrad samt tex. kopparjoner som bands vid hårdlödningen börja få färg då det räcker med några få ppm vatten för detta och luftfuktigheten räcker mer än väl till för detta.
Rejält upphettat, kanske tom glödgad kopparsulfat är inte blå men ligger kristallerna i rumsluft så blir de snart blå igen när de tar tillbaka kristallvattnet från luften igen.
Med andra ord bara för att det finns fluss kvar så innebär det inte att det är en fortgående korrosion som tunnar ut rören så att de blir risk för hål och sprickor i dessa inom överskådlig tid.
Fosforlod och lödning koppar till koppar behöver oftast inte någon fluss - men även i dom fallen  med tex. kinesisk tillverkad så är dessa tvättade efteråt och gud vet var tvättvätskan hälls ut efteråt - och det är heller inget konstig då nästan all konsumtions-elektronik är tvättad i vatten idag efter lödningsprocessen (tvättfri fluss har aldrig varit populärt trots att man försökte med det på 80 och 90-talet just för att det såg så grisigt ut efter lödningen) och det var länge sedan man använde freoner och andra starka lösningmedel för detta (på slutet av 70-talet och i början av 80-talet så var det standard med freoner som tvätt för elektronik - har själv sett ned i en sådan arbetande med R11 eller R113 mm. som kröker nålen på miljöbelastningmätarna, om vi klagar på kineserna nu så skall man klart för sig att hela västvärlden har en jäkligt stor skuldsedel att betala tillbaka om vi pratar 'miljöbrott' - och användandet av R134a, R407C och R410A i stället för att använda sig av HC-köldmedier redan från början och bygga infrastruktur och regelverk kring detta bara för att det är 2-3 stora kemiföretag som tjänar grova pengar på detta är bara en fortsättning av 'brottet')
« Senast ändrad: 12 december 2014, 21:37:56 av xxargs »
  • Dot gäster: 4080
