Författare Ämne: Avlopp till köksvasken  (läst 19062 gånger)
Utloggad danianna
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 16
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 15 augusti 2004, 11:18:14 »
Hej hopp...
Vet om att detta ämnet inte har med värmepumpar och dyl. att göra men tycker att jag (vi) får/fått mycket bra hjälp här inne så jag tar en chansning.
Skall koppla på ett nytt rör uppe från köket ner till avloppet i källaren. Avloppsröret i källaren vet jag inte riktigt vad det är gjort av. Skarvarna är sammansvetsade, men när jag knackar med en hammare kan jag slå av bitar. Frågorna jag har är :
Ska jag lägga ett helt nytt avlopp från köket och ut?
Kan jag andvända mig av plast rör och koppla ihop det med det befintliga och isåfall hur?
Hoppas att det finns någon som har kunskap inom det här....!
Vi hörs
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Avlopp till köksvasken
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2004, 12:08:15 »
Är det inte gjutjärn??   svart färg?
Det finns övergångar till dom flesta material, dom funkar finfint även om det är skillnad på diametern.
Kolla tex Rinkaby har inte katalogen här nu.
mät ytterdiametern på röret.
Kruxet brukar va att röret ska kapas, det brukar gå med en tigersåg men det brukar ta tid!! annars är kedjeröravskärare bäst på gjutjärn men det är dyra proffsgrejor.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad danianna
  • Antal inlägg: 16
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2004, 12:12:26 »
Det stämmer vad du säger... Det är gjutjärn...
Finns det övergångar plast/gjutjärn..?
Hur får man det till att fästa?
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2004, 00:16:47 »
Det finns olika typer, några finns som passar i gjutjärnets muff. Ofta knepigt att få ur ett bef rör så att muffen håller. Kan va igjutet cement eller blydiktat.
Går inte det då finns det svep, invändigt är det gummi som tätar. Det monterar man utanpå slätändarna på rören. det klarar av skillanden i dimension och tätar riktigt bra.
Jag har båda sorterna nu, från kök övergång i gjutjärnsmuffen.  Från badet har jag ett svap för 4" gjutjärn till 110 HT rör.
Kolla här  http://www.rinkabyror.se/index.asp
  Avlopp/
Övergångsnipplar av gummi /
Gummitätningar, gummimuffar
Tex den här för 100 mm gjutjärn (4") mot tex 75 mm pvc.
Gummimuff 98-114/70-88
 Med rostfria slangklämmor. För t.ex. skarv av HT-rör mot gjutjärnsrör eller cementrör.
Best.nr 7686
Eller en sån här
Gumminippel 123x110
 Gumminippel. 123x110. För anslutning av 110 HTP-rör i muffen på 4" gjutjärn.
Best.nr 4912
