Författare Ämne: Solceller på taket.  (läst 5200 gånger)
Utloggad Beijers
Solceller på taket.
« skrivet: 08 december 2014, 19:57:58 »
Tänkte sätta igång ett projekt till våren där vi sätter upp solceller på hela taket. Vi lär har ganska bra lutning med 35 grader, men vad är egentligen optimalt? Ena sidan ligger i söderläge. Finns det några märken som ger bättre effekt än andra när det kommer till solenergi? Just nu har vi en energiförbrukning på cirka 20 KW per år. Hoppas kunna sänka den rejält, men framförallt skulle det kännas bra att minska sin miljöpåverkan.
// Simon
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://casinomotfaktura.se Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna comeon (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
SV: Solceller på taket.
« Svar #1 skrivet: 12 december 2014, 22:25:37 »
35 grader och söderläge är så nära optimalt du kan komma (optimalt i Sverige är ca 40°) Du kommer inte att märka av något försämrat utbyte med din takvinkel!
Det finns moduler med extra hög verkningsgrad (ca330W/modul), dock är det mer lönsamt att välja en standardmodul på kanske 260W och istället köpa några fler moduler för att uppnå önskad effekt.
Hur stor takyta har du?
Det som är viktigare än lutning och söderläge är att takytan är så skuggfri som möjligt under så stora delar av dagen som möjligt för ett bra årsutbyte!
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
  • Dot gäster: 2094
